Boite de transfert
x
x3packM
Voiture : BMW X3 pack Sport pack M
Re: Boite de transfert
Message par x3packM »
pour moi oui, aucun bruit ou autre, toujours fait mes vidanges en temps et en heure,
je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas initialiser le servo moteur, message d'erreur systématique
x
x3packM
pipet
Message par pipet »
Quand la mienne a lâché je n'avais jamais eu de problème.
x
x3packM
Tu avais aussi changer le servo moteur?
pipet
Message par pipet »
J'avais changé le pignon qui était à peine marqué, par contre quand j'ai vidangé la boite transfert j'ai trouvé des bouts de roulement à aiguille.
x
x3packM
Ok merci, idem pour moi change le pignon aussi a peine marqué aussi, j'ai suivi les conseils d'un autre membre, j'ai donc changer le servo par un neuf. Je vais faire une vidange demain on verra bien, de toute façon je suis un peu perdu et c'est la seul chose que je n'ai pas vérifié. Je mettrai les résultats
pipet
Message par pipet »
Tiens nous au courant, autrement tu fais faire diag chez BM.
x
x3packM
Le diagnostic je l'ai, j'ai la valise BM ISTA D
pipet
Message par pipet »
Regardes cette vidéo je ne sais pas si ça peux t'aider? 5F39 c'est intérieur de ta boite de transfert qui je pense est HS.
Défaut boite de transfert X3 E83
Dernière modification par pipet le 04 juin 2019, 22:52, modifié 1 fois.
pipet
Message par pipet »
J'ai trouvé un sujet intéressant.
https://www.forumbmw.net/topic-530-seri ... sfert.html
x
x3packM
Merci pour le lien, je vais procéder ce soir à la vérification de l'huile dans un premier temps puis la vérification de la boite de transfert.
x
x3packM
Bon verdict, boîte HS, huile remplie de limaille
Pourtant il y a 30000km je n'avais rien dans l'huile.
Prochaine étape dépose de boîte et opération, on va commander les pièces chez tecmotors.
pipet
Message par pipet »
Tu aurais du le faire avant d'acheter un moteur surtout que ton diag le disait.
x
x3packM
Oui c'est vrai, mais j'y croyais vraiment pas, j'ai fais trois vidange en gros tout les 35000km, jamais eu de limaille. C'est le jeu, j'ai quand même un petit doute sur la façon dont c'est passé le CT au mois d'octobre, le X3 est passé sans rouleaux fou.
pipet
Message par pipet »
La mienne a lâchée en reculant en sortant du garage, vidangée tout les 15000km. Je ne sais pas si tu connais l'historique de ta voiture?"achetée neuve?
x
x3packM
Pour être franc, non je ne connais pas l'historique, mais je pense que la personne qui l'avait avant ne devait pas être soigneuse avec, j'ai remis pas mal de chose en ordre. Maintenant c'est au tour de la boîte de transfert.
x
x3packM
Aujourd'hui démontage de la boîte et on vérifie l'intérieur, verdict HS😞
lycan
Message par lycan »
x3packM a écrit : 05 juin 2019, 18:24
Il ne l'a pas passer sur un banc pour 4 roues motrices ? :scratch:
x
x3packM
Non, d'habitude il met des rouleaux fou sur les roues arrière et avant suivant le passage des tests. Mais pas là 😕
lycan
Message par lycan »
Cherche pas plus loin , la boite n'a pas du apprécier du tout ,c'est irresponsable de sa part :Nul: , et puis la avec les photos c'est de la casse (pulvérisé) ca na rien avoir avec de l'usure :shock:
La peugeot de ma femme est restée sur place , il m'avait flingué la batterie :scratch:
