Résistance chauffante de Pare-brise
Bruno J
Voiture : BMW 330D Touring Sport (F31)
Message par Bruno J »
Bonjour à tous.
Ayant mon pare-brise fissuré, j'ai pris RDV chez Carglass pour son remplacement.
Le jour du RDV, le centre me rappelle pour m'annoncer qu'ils ne pourront pas procéder au remplacement, car ils n'arrivent pas à acquitter un défaut sur l'ODB.
Leur procédure leur impose de vérifier si il n'y a pas de défaut sur les organes électroniques propres au pare-brise.
Le défaut est le suivant:
Codes d'erreur: 8391365 / (Code d'erreur original: 800AC5)
Caméra système d'assistance de conducteur
- Sortie chauffage défectueuse
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ?
La résistance de chauffage n'est-elle pas justement intégrée au pare-brise ?
Merci d'avance de vos éventuels retours !
Bruno J.
Tophe063
Re: Résistance chauffante de Pare-brise
Message par Tophe063 »
Ca me conforte dans la réflexion que je me faisais en constatant un impact sur mon parebrise...compte tenu du nombre et de la complexité des fonctions embarquées, le jour où je le ferai remplacer, ce sera en concession BMW.
Bruno J
Ben justement !
J'ai appelé ma concession, et effectivement ils peuvent prendre en charge mon véhicule pour le remplacement du pare-brise, mais... pour l'emmener eux mêmes dans un centre de remplacement, tels que Mondial Pare-brise, Carglass, France Pare-brise, etc...
Donc aucun intérêt...
Bruno J.
Tophe063
Bah l'intérêt c'est qu'en cas de remonté de défaut après le remplacement, la cc peut gérer le problème. Ca fait partie de la prestation.
Pas eu le cas mais viens de lire un article sur BMW et ce code erreur en Allemand (page 7)
Si pare brise non remplacé mais avec impact/fissure c'est très probable que la caméra ne soit plus calibré d'où le code erreur
C'est bien la fonction chauffante/ résistance autour de la caméra (KAFAS) qui semble "aveugle"
Changement de pare brise et calibrage de la caméra devrait résoudre ce code
La procédure de calibrage peut cependant varier BMW procède à un calibrage dynamique (sur route) peut être que Carglass procède autrement en statique
