Vos consommations en BMW Série 1
IsidoreLeGros
Re: Vos consommations en BMW Série 1
Message par IsidoreLeGros »
Allez allez, moi c'est ça que je veux voir : ;)
J'attends vos photos d'écran, maintenant. :pictures:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
F
Fays1070
Voiture : Bmw série 1 F20 116i
Message par Fays1070 »
Salut
Moi avec ma 116i de 136ch
Je trouve que je consomme énormément!!!!
En mode confort je suis à 10L
Dernière modification par Fays1070 le 09 janv. 2020, 05:01, modifié 1 fois.
Tu fais quel type de trajets ??
F
Fays1070
40 / 60
Dernière modification par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:05, modifié 4 fois.
benjisop
Message par benjisop »
La conso urbaine est annoncée à 7,2 L/100. A 10 L/100, tu as plus une consommation qu'on pourrait attendre d'une voiture de 400 chevaux.
La surconso en sport est logique mais me semble également abusée.
En confort, sur ma 320i je suis à 7 L/100 environ en mixte, et sur autoroute, en Sport, en roulant à 160 avec des gros départs aux péages, je monte à 11 L/100.
J'irais peut être faire un diagnostic chez BMW parce que ça me semble absolument trop.
Le moteur est le 1600 turbo PSA, il n'est pas réputé pour être économique :roll: un ami avait le même sur sa 207CC il tournait rarement sous les 9L :pale: . Il vient de passer sur une 308 CC de 180CV, il consomme pas plus, voir moins :roll:
Maintenant, ton moteur a peut être besoin d'un entretien ou réglage :think:
F
Fays1070
Je poserai peut être a bmw pour la question pour la consommation
Dernière modification par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:03, modifié 1 fois.
F
Fays1070
En tout cas merci pour vos réponses
Turbojfdsl
Voiture : BMW M140i XDrive
Message par Turbojfdsl »
Je viens de faire un aller retour d'autoroute de 2x250km, donc ça compense les effets, favorables ou défavorables de vent, pente...
Bilan 7,9L à l'aller, 7,2L au retour. En mode eco pro, et sport pour les départs de péages :Rouge:
Au top cette M140i 👍
Turbojfdsl
Fays1070 a écrit : 11 juil. 2019, 10:36
60% d’autoroute et 40% ville
La ville fait consommer beaucoup, mais avec un tel type utilisation, pour moi tu devrais plutôt être autour de 7-8L de moyenne !
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Fays on a le même moteur et même quand je fais attention je n'arrive pas à être en dessous des 9L
F
Fays1070
Sérieusement et c’est quoi ta consommation en général ?
Eraaz
Message par Eraaz »
10L
F
Fays1070
C’est ce que je consomme aussi en moyenne.
Franchement niveau motorisation, je commence à être déçu ☹️
Dernière modification par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:08, modifié 1 fois.
Eraaz
Message par Eraaz »
On à les mêmes problèmes :Nul:
Comme je l'ai dit plus haut, c'est un moteur PSA et pas le meilleur :roll:
En gros vous avez une PMW :clown:
Tophe063
Message par Tophe063 »
Plus précisément c'est un moteur développé en collaboration avec PSA.
Du coup PSA dit que c'est un moteur BMW, pour se la péter. Et BMW dit que c'est un moteur PSA pour se dedoiner du fait que ce n'est pas une réussite.
Les bons moteurs BMW sont ceux à 500cm3 par cylindres. Et pour un agrément correcte, il faut minimum 4 cylindres.
IsidoreLeGros
Je t'assure que l'agrément avec 3 cylindres de 500 cm3 est très correct !
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Turbojfdsl
Si le moteur consomme de l'huile, pour moi se pose le problème du rodage. Ça c'est la loterie de l'occase, on peut tomber sur tout.
Et moteur mal rodé et où mal soigné et entretenu, signifie souvent aussi surconso d'essence !
Eraaz
Message par Eraaz »
Non aucun rapport, c'est connu de ce moteur, j'avais la même base moteur sur ma 207 1.6L et même problème de consommation d'huile
