Stage 1
theboss78
Voiture : bmw 325i 2009
Stage 1
Message par theboss78 »
Bonjour a tous.
Je voudrais savoir si quelqu'un connais un bon et fiable garage ré programmateurs pour effectuer un stage 1 sur ma 325i dans le 78 ou en IDF ? Merci
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Stage 1
Message par davcbr »
Les plus connue en France c'est pas BR Performance? il conçoit lui même ses fichier repro
theboss78
Re: Stage 1
Je sais pas. Je me suis renseigné en regardant des video sur YouTube. Et soit les re programmateurs sont "loin" sont pas qu'avec des bonne notes.
C'est pour cela que je demande des conseils auprès de vous tous. Expérience personnelle ou d'un amis qui la fait et qui n'as pas eu de problème dans le temps avec sa voiture suite à la re prog...
lycan
Re: Stage 1
Message par lycan »
chose qui est sur , ca ne lui fera pas de bien :scratch:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Stage 1
Oui et non , sa dépend du gain, si 300cv en effet, faut voir sur la page constructeur de la boite voir ce qu'elle équipe
theboss78
Re: Stage 1
J'ai regarder hier sur br perf, et je peux gagner 45ch et 47Nm en plus pour 570€.
C'est pas mal pour le stage 1 😊
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Stage 1
Message par pierrot42 »
tu as le N53 218 alors, qui est une version bridée du 330i pour gagner autant :Top:
lycan
Re: Stage 1
Message par lycan »
Le gain le plus intéressant c'est le couple , ca représente environ 80% de l'usage quotidien de son véhicule , apres je sais que je rencontre d'autres désagréments avec ma F30, moteur chaud , j'ai perdu en agglomération de la souplesse moteur :idea: , mon turbo se déclenchant dans les premiers rapports assez violemment ,un coup de pied au cul soudain ce qui n'est pas toujours agréable , j'ai adapté l' intercooler de la 335i ,trop grand il ne rentrait pas , fabrication de cale de 16mm en PVC, remplacement de la visserie ,fabrication d'équerres pour maintenir le ventilateur remplacement des durites ,le but de cette intervention apporter 39% d'air frais en plus au moteur , fIabilisant ainsi le turbo et moteur ,rendement moteur amélioré , l'air chaud étant l'ennemi de nos moteurs....... j'ai également modifié l'admission , la reprogrammation en stage 1 pour moi n'a aucun intérêt sans le remplacement de certaines pièces moteur ..... le convertisseur de couple va user beaucoup plus vite :idea: , il faudrait également reprogrammer la boite auto , la pompe HP peut se mettre à pisser ce qui arrive sur certains moteurs , le turbo verras sa vie réduite ....
Ménage ta monture et elle ira loin , bref ne tire jamais à froid sur ton moteur :vroum:
Dernière modification par lycan le 01 août 2019, 14:44, modifié 1 fois.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Stage 1
Message par Eraaz »
Bah justement l’intérêt d'un stage 1 c'est de ne pas changer de pièces, sinon cela s'appelle un stage 2 ...
On parle d'un stage 1 quand on respecte les caractéristiques des pièces déjà présentes.
Ensuite pour répondre à la question, j'ai fais mon stage 1 il y a un an chez BR-Perf et je suis toujours autant satisfait, aucun problème depuis.
lycan
Re: Stage 1
Message par lycan »
D'accord ,mais chui pas adepte de modifier un moteur sans un minimum de modification, le but n'étant pas de gagner plus avec que sans :idea: mais seulement d'avoir quelque chose de cohérent et de fiabiliser l'ensemble ,que ce soit stage 1 ou 2 ,l'un va pas sans l'autre :idea: c'est mon avis :think: , apres libre à chacun de faire ce que bon lui semble :coucou:
Dernière modification par lycan le 01 août 2019, 14:59, modifié 1 fois.
Eraaz
Re: Stage 1
Message par Eraaz »
Je partage ton avis, mais si tu changes des pièces autant faire un stage 2
Après tout dépend de la mécanique présente, par exemple sur les premiere golf 7 gti, tu faisais un stage 1 tu étais sur que ton turbo était mort quelques temps après et pourtant cela restait dans les tolérances de la pièces, mais c'était juste de la daube
theboss78
Re: Stage 1
pierrot42 a écrit : 01 août 2019, 12:21
Oui pierro, c bien celui ci que j'ai 😉
theboss78
Re: Stage 1
lycan a écrit : 01 août 2019, 13:44
Non, il est clair que je ne tire jamais à froid. J'ai un ami qui me disent que ça n'aurait aucune incidence de tirer à froid et il la bien regretter. Ça a pas duré 2mois que son turbo a fini HS.
theboss78
Re: Stage 1
lycan a écrit : 01 août 2019, 14:47
Pour commancer ce sera le stage1. Mais part la suite, je compte changer le filtre à air part un KN et ensuite la ligne d'échappement en inox. Mais ce sera suivant les finances. Bien que j'adore "le bm" (son petit non 😁), j'ai des priorités plus importante 😁
theboss78
Re: Stage 1
Eraaz a écrit : 01 août 2019, 14:36
Merci de ton avis eraaz et tu as galèré la bas où tout c'est bien passé avec eux ?
Eraaz
Re: Stage 1
Message par Eraaz »
Aucun soucis, je l'ai fais a Lille, le personnel était très sympa et professionnel. Ça a prit a peu près 4h
theboss78
Re: Stage 1
Super. Merci beaucoup pour ton aide 👍🏻
theboss78
Re: Stage 1
Merci a tous pour votre aide :Merci:
theboss78
Re: Stage 1
J'en ai trouver un autre "luso-motorsport", qui propose +45ch et +72 Nm. Pour 650€. Quelqu'un connait ? Et si oui, fiabilité ? Merci
IsidoreLeGros
Re: Stage 1
Message par IsidoreLeGros »
Très intéressante, cette vidéo.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
