X5 E53 3.0D 183cv - Problème électrique de climatisation
d
douylliez thierry
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Problème électrique de climatisation
Message par douylliez thierry »
bonjour,
je vais peut-etre dire n'importe quoi,mais essaye de débrancher le fusible un petit moment puis remet-le.ca va peut etre agir si tuas un relai collé ou autre .
en tout cas ca ne coute rien et je pense pas d'effet néfaste pour ton x.
cordialement
SteevX
Message par SteevX »
Salut Bigwave33,
Désolé je n'ai pas eu ce genre de souci avec mon X et c'est tant mieux. Peut-être que d'autres membres ont eu cette mésaventure.
Sinon, une petite présentation serait la bienvenue avant d'aborder ta question. Il y a une rubrique "PRESENTATION" pour remédier à ce petit oubli...
J'espère que tu trouveras la réponse à ton souci.
A +
je connais pas même si ce genre de sujet, si tu fouines est peut-être déjà arrivé à l'un d'entre nous.
Quel est le kilométrage de ton e53?
R
Rachid
Message par Rachid »
Peut être la fameuse résistance qui permet de réguler la ventilation.
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Message par kerwenn »
+1
surement l´étage de sortie de soufflante de clim
d
decapfour
Voiture : X5 E53 4.4
Message par decapfour »
Je ne connais pas spécialement le circuit electrique du X, avec un peu de patience tu devrais arriver à bout de l'élément consommateur.
Répérer sur une feuille blanche si tu ne connais pas les ampérages des fusibles et leur disposition, ensuite on les enleve tous, se brancher sur la batterie à l'aide d'une pince ampéremetrique ou un multimètre digne de ce nom, rebrancher les fusibles un par un jusqu'a trouver le coupable.
Déja vécu sur une autre voiture, l'allume cigares qui reste en chauffe, j'avais cherché un bout de temps avant de lui tomber dessus.
Rolland
grenox
Message par grenox »
Sur mon OdB j'ai une option préchauffage programmable , est-ce que tu n'aurais pas cette option enclenchée ?
l
logphi
Voiture : M440i
re : problème électrique
Message par logphi »
bonjour,
sur mon 1er e53 j'avais eu ce souci à cause du module téléphone : plus de batterie déchargée en une nuit après retrait du fusible correspondant
d
decapfour
Il semblerait que ce soit la résistance de chauffage.
Pas mal de modèles sont atteints de cette même maladie
http://www.autotitre.com/forum/Probleme ... 6702p1.htm
Un tuto en anglais ci-dessous.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
Rolland
k
kerwenn
bigwave33 a écrit :
hello ...voilà mon soucis ...je penses d’ordre électrique.....
1er : j'avais la ventilation ou clim qui resté branchée en continue me vidant la batterie ....au final j'ai enlevé les fusibles concernés.....
2ème : Problème temporairement résolu, mais au bout de 3 jours mon véhicule ne démarré plus du tout alors qu'il y avait de la batterie , j'avais l'impression que le coupe circuit fonctionné.... du coup j'ai rebranché les fusibles...et débranché et reconnecté la batterie...
3ème : maintenant mais fusibles sont tous rebrancher mais maintenant je ne peux plus faire fonctionner la ventilationet clim car les boutons de commande au tableau central ne foonctionne plus....
j'ai une petite idée....soit les fusibles sont mort ou bien le bloc ventilation a laché au niveau du tableau electrique....
Alors SOS quelqu'un a t'il une cette mésaventure???
idem 14 novembre: l´étage de sortie de soufflante de clim HS
jojox5
Message par jojox5 »
salut j'ai eu le bonheur de changer l'étage de sortie de soufflante ou résistance. :cheers:
va voir ce post il pourra t'aider. ici
Si le ventilateur est hors service alors il ne va plus tourner, ici il tourne...
ps : une petite présentation pour toi aussi ...pourquoi pas?
