Règles du forum
T
ThierryC59
Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Message par ThierryC59 »
Je suis dans le monde PC et IOS
Donc exit Android
C'est pour un X3 F25 que j'aurai dans 7 jours
Je souhaite pouvoir modifier le comportement des détecteurs de recul en présence d'une fiche sur l'attelage
J'ai vu aussi le mode start/stop mémorisé.
Ensuite, pas pour faire des expériences de fou, car j'ai garantie 2 ans et j'ai ajouté 3 ans en plus chez BMW
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Tutoriel installation attelage sur X3 F25 <= A lire pour voir si la partie "conding" y est abordé (je ne l'ai pas fait :roll: )
Edit :
Trouvé sur le net :
J’ai fait monter un attelage électrique sur ma F33 en octobre dernier.
Le PDC arrière cesse de fonctionner dès que l’attelage et sorti et que le connecteur est branché (le détecteur d’angle mort utilisant aussi le PDC est désactivé)
J’ai trouvé avec le NCD/CAFD tools de Tokenmaster les modules et les codes impliqués dans l’installation de l’attelage (option 3AC) et vérifié les valeurs de ces codes sur ma F33.
Voici la valeur de ces codes pour mon véhicule. Il y en a un qui est relatif au PDC (PdcVarCoding)
J’espère que cela te permettra de régler ton problème de PDC.
Bien cordialement.
Chuck
HC2_01 > HC2_Codierdaten 3000 > Anhaengermodul = verbaut
FEM_01 > CaIntegration 3031 > CAH_SMART_OPENER_COD_FAHRZEUGTYP = Wert_FF [Default]
FEM_01 > ComAdapterNetworkDtc 3003 > ComAdapterPdu_2E4_Status_Anhaenger = Aktiv
FEM_01 > TcMaster30f 3021 > TCM_30F_BISTABLE_RELAY = relay_front_rear
PMA > PdcVarCoding 3000 > TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03
ICMQL > Daten 3000 > C_AHM_vorhanden = ein
ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_S3ACA = verbaut
REM_01 > PdcVarCoding 3200 > TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03
DSC_CT01 > DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000 > C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut
AAG__01 > Hitch_Common_1 3100 > Para_Common_1 = UNK_PARAM_1
AAG__01 > Hitch_Common_2 3101 > Para_Common_2 = 10_Kupplung_J_Schwenkbar_Oris, 10_Kupplung_J_Schwenkbar_Oris, 10_Kupplung_J_Schwenkbar_Oris, 10_Kupplung_J_Schwenkbar_Oris
AAG__01 > Hitch_TLSwivelInAuto_1 3110 > Characteristic_IA1 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelInAuto_2 3111 > Characteristic_IA2 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelInMan_1 3112 > Characteristic_IM1 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelInMan_2 3113 > Characteristic_IM2 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia, 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelOutAuto_1 3114 > Characteristic_OA1 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelOutAuto_2 3115 > Characteristic_OA2 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelOutMan_1 3116 > Characteristic_OM1 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
AAG__01 > Hitch_TLSwivelOutMan_2 3117 > Characteristic_OM2 = 11_Kupplung_K_Schwenkbar_Westfalia
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > DISP_CC_BYPA_02_ALIVE = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > DISP_CC_BYPA_02_CRC = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > DISP_CC_BYPA_02_TIMEOUT = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > STAT_ANHAENGER_TIMEOUT = nicht_aktiv
HU_NBT > EXBOX 3001 > MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Chez mon beauf, on a enregistré la batterie avec Rheingold. Lourd à installer sur PC mais c'est impeccable.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Alpute a écrit : 20 sept. 2019, 11:55
J'ai bimmercode sur android et/ou bimmerlink sur ipad :)
Ok c'est cool !
Mais l'enregistrement simple il sert à quoi alors ?
Enregistrement simple = même batterie avec spécification similaire. La réponse courte est que BMW a conçu le système de charge avec un algorithme qui fait varier le taux de charge en fonction de l'âge et du type de batterie installée. L'enregistrement d'une nouvelle batterie réinitialise l'algorithme sur la tension de charge optimale pour la batterie spécifiée
Réponse trouvée ici : https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1338302 ;)
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
J'ai pas mal parcouru les divers posts et je penche sur Bimmercode pour le coding. Par contre, j'ai un téléphone Android et la fonction d'enregistrement de la batterie m'intéresse...
Du coup, il faut Bimmerlink... mais pas dispo sur Android...
J'ai envoyé plusieurs messages au développeur en demandant si Bimmerlink serait dispo sur Android, mais pour le moment, je n'ai reçu aucune réponse.
Quelqu'un a t-il une information sur ce sujet?
Merci d'avance.
cordialement.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bimmerlink ne sera pas dispo sous Android (puisque BimmerCode c'est la même boite)
Sous phone Android la seule solution logicielle reste Carly
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Et quelle différence entre BimmerCode et BimmerLink puisque les deux sont sur Apple ?
L'une est pour coder (activer des option, personnaliser ..) l'autre est pour faire du diagnostic et des opérations de maintenance.
fred_35
Merci pour ces précisions. Ca permet de clarifier et guider dans le choix :
- Les utilisateurs Android sont plus contraints :
* Si besoin de codage uniquement : Carly ou Bimmercode
* Si besoin de diag / enregistrement de batterie : Carly uniquement
- Pour les utilisateurs IOS (Apple)
* Si besoin de codage uniquement : Carly / Bimmercode
* Si besoin de diag / enregistrement de batterie : Carly ou Bimmerlink
Pour conclure, si vous souhaitez faire du codage ET du Diag avec un mobile Android, la seule solution est Carly.
Cordialement.
cid30
Voiture : Mercedes Classe C W204
Message par cid30 »
le seul soucis , c'est que carly n'est pas compatible avec les F25 ! il me semble .
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Petite question, j’ai codé ma f21 avec bimmercode sur Android.
J’ai changé de support récemment en passant sur Apple, et quand je vais sur bimmercode, il me demande de faire un backup sortie d’usine, je ne peux pas coder le head unit.
Est ce normal? Je vais perdre tous mes codages ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Sauf erreur : OUI - tu perdra tes codages relatifs à l'ECU concerné par le back up :roll:
Avant cette manipulation, fait un mail au service support, car logiquement, sur une voiture précédemment ''codée'' bimmercode peut interagir sans "Back up d'usine" :think:
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Au pire je recommence c’est pas bien grave, c’était juste pour éviter une boulette :)
cid30
Message par cid30 »
Driver a écrit : 27 sept. 2019, 10:42
Bah si je crois que c'est compatible au contraire. :think:
http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... -possible/
merci, mais je crois que je suis entrain de me faire une sacré "salade" !
je pensais que carly c'était le soft , ce qui est faux apparemment ?
https://shop-fr.mycarly.com/a-1100/
j’étais partis pour un cable ENET et ista-D , ,, va falloir que je me "retape" toutes les pages !
https://www.ebay.fr/itm/BMW-ENET-Diagno ... 0009.m1982
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour Information :
Avec Android / BimmerCode / F20 M135i de 2012
j'ai codé "démarrer en mode ECO PRO" en mode Aktiv => Ça ne marche pas
j'ai codé "Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster*" en mode Aktiv => Ça ne marche pas
j'ai codé "Average values reset" en mode After every ride => Ça ne marche pas
Seule l'option "*Découplage de la luminosité de l'éclairage ambiant du combiné d'instruments" m'embête, alors j'ai demandé au support de voir le pourquoi du comment....
cid30
Message par cid30 »
Donc ?,, rien ne vaut un bon câble Enet et Ista-D , non ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui à 200% mais il faudra faire bien attention aux manipulations et prendre toute précaution utile (sauvegarde et apprentissage préalable)
cid30
Message par cid30 »
il me semblais aussi !
mais alors pourquoi tous ces câbles Enet a prix différents et coouleurs différentes ? qualité de câbles en jeux ? (cat5...6...ect..?) ,compatibilité de logiciels ?
un exemple ces 3 câbles par exemple ?
https://www.ebay.fr/itm/BMW-ENET-DIAGNO ... 049e9d5784
https://www.ebay.fr/itm/ENET-Interface- ... 100623.m-1
Pulsarone
Voiture : F45 225i
C'est les composants / fils / plastiques & marque utilisés qui vont jouer sur le prix dans ce cas.
Dans ton cas, je me dirigerai vers un câble BimmerGeek directement (bien que nettement plus cher que la concurrence)
Bon ils ne font plus que de l'usb en embout. Donc faut demander à Eraaz ici, il a un cable E-net demande lui conseil ;)
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Salut, salut
J'utilise ce câble : https://www.amazon.fr/gp/product/B077QD ... uage=fr_FR #ad
Il fonctionne très bien et pas hyper cher par rapport à ce que l'on peut trouver. Je déconseille les câbles sur Aliexpress ou autres j'en ai un il n'a jamais fonctionné.
