Roue galette
milior
Voiture : BMW X1
Roue galette
Message par milior »
Puis je sur une BMW X1 sdrive 18I auto utiliser la roue galette 125/80/R17. Le véhicule est équipé en pneu 225/55/R17.
certains web disent que oui.
Merci pour la réponse
Re: roue galette
Normalement pour F48 BMW indique 135/90R17 104M (sur jante 3,5 X 17 ET18)
Soit référence BMW :
- roue de secours : 36 12 2 407 369
- jante : 36 11 6 851 507
Ce sont les seules références compatible BMW,si non BMW propose l'ensemble déjà monté sous la référence 36 11 2 448 943
Re: Roue galette
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
:Moderateurs: :coucou:
milior
Voiture : BMW X1
Re: Roue galette
Puis je quand même utiliser la roue galette 125/80/R17, que je possède et qui rentre dans le logement du coffre, en cas de besoin urgent style crevaison bien sûr pour quelques kms ?
Re: Roue galette
tu peux obtenir la circonférence de roulement facilement:
https://www.toutcalculer.com/automobile ... n-pneu.php
milior
Voiture : BMW X1
Re: Roue galette
Le diamètre est légèrement inférieur donc d'après le barème de calcul c'est ok. Ce n'est que du secours, je craignais que l'ordinateur détecte des choses bizarres et allume des alarmes ( abs, antipatinage, etc..)
Cela m'évitera, en cas de crevaison, de devoir éventuellement changer 2 pneus après utilisation gel anti-crevaison et difficultés de trouver un pneu avec dessin identique ( cela m'est arrivé par le passé).
Bonne journée
