Puis je sur une BMW X1 sdrive 18I auto utiliser la roue galette 125/80/R17. Le véhicule est équipé en pneu 225/55/R17.
certains web disent que oui.
Merci pour la réponse
Normalement pour F48 BMW indique 135/90R17 104M (sur jante 3,5 X 17 ET18)
Soit référence BMW :
- roue de secours : 36 12 2 407 369
- jante : 36 11 6 851 507
Ce sont les seules références compatible BMW,si non BMW propose l'ensemble déjà monté sous la référence 36 11 2 448 943
Puis je quand même utiliser la roue galette 125/80/R17, que je possède et qui rentre dans le logement du coffre, en cas de besoin urgent style crevaison bien sûr pour quelques kms ?
Le diamètre est légèrement inférieur donc d'après le barème de calcul c'est ok. Ce n'est que du secours, je craignais que l'ordinateur détecte des choses bizarres et allume des alarmes ( abs, antipatinage, etc..)
Cela m'évitera, en cas de crevaison, de devoir éventuellement changer 2 pneus après utilisation gel anti-crevaison et difficultés de trouver un pneu avec dessin identique ( cela m'est arrivé par le passé).
Bonne journée
