Dans le descriptif de l'option "Station Multimedia Professional" il est question de la possibilité de regarder un film différent sur chacun des deux grands écrans grace à un lecteur Blu-ray supplémentaire à l’arrière.
De quoi s'agit-il exactement ? Cela signifie t il qu'il y a un lecture blue ray au niveau des écrans ou ailleurs à l'arrière du véhicule ? Quelqu'un qui possède cette option sur son x5 peux-t-il nous en parler ? J'ai retenu cette option pour occuper mes 3 garçons lors des gros trajets, et j'avoue être curieux de comprendre comment tout cela fonctionne et surtout si on peut mettre des contenus différents sur chaque écran (un film sur un écran et la télé sur l'autre par exemple. j'ai également retenu l'option TV plus).
Merci à vous pour vos retours.
La réponse m’intéresse également! :-)
Je n’ai pas pris cette option, car je ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne et donc la valeur ajoutée de la solution. J’ai plus opté sur la solution iPad pour chacun, que je voyais plus évolutive.
Option sans intérêt et beaucoup trop onéreuse, maintenant que BM propose l'option TRAVEL & COMFORT avec sur l'arrière des dossiers passagers 1 prise USB-C 3A et une préparation de support multifonction. On met la tablette qu'on veut.
Parfaitement d'accord avec ce qui bien d'être dit. Sans parler du prix ridicule de cette option, c'est d'un autre âge.
Deux bonnes tablettes 10" pour 600€, support tablette 2x 80€ (https://www.microspot.ch/fr/bricolage/e ... lsrc=aw.ds) et deux câbles USB C et l'affaire est dans le sac. Enfin, les pro Apple paieront le double…
Bonsoir.
Une petite question a toutes et tous.
J'ai un 45e dont je suis super content, je voulais juste savoir s'il existait une possibilité d'avoir la tv sur le grand gps? Au cas ou cela etait faisable, peut-on l'avoir en roulant?
Un grand merci pour vos eclaircissements.
Belles fetes de fin d'année a toutes et tous
L’option TV si cela existe encore est interdite en roulant par mesure de sécurité.
Il y a des verbalisations pour regarder un film ou la TV sur un smart phone en roulant même poser sur un support pour le conducteur.
Comme dit par d’autres forumeurs, l’option d’iPad est plus performante et moins onéreuse. En plus on peut les emmener partout.
J’ai installé deux support d’iPad pour mes deux filles. Elles se débrouillent ensuite avec les films.
j'avais cette option dans le X7 donc la TV devant uniquement à l'arrêt sauf le son que tu peux avoir en roulant, l'arrière les 2 écrans peuvent voir la même chose et pas 2 choses différentes, le lecteur dvd ou blue ray se situe dans console centrale arrière au niveau des clims, et l'ensemble fonctionne via des casques bmw ou dans les hauts parleurs de la voiture
et c'est un peu galère à faire fonctionner et la TV en fonction des endroits et de la vitesse tu peux oublié...
