Ventilateur moteur tourne longtemps après coupure moteur
matt1310
Voiture : BMW X3 (G01)
Message par matt1310 »
J'ai mon X3 G01 (2019) depuis environ 3 semaines; acheté avec 10 000km au compteur.
Depuis 3 jours, je constate que le ventilateur moteur s'active après coupure du contact entre 5 et 10 minutes alors même que j'ai fait que des petites distance (5-10km), qu'il ne fait pas froid en ce moment à Lille (environ 10°C) et que mon chauffage est réglé à 20°C.
J'ai la climatisation Tri-Zone (les 3 thermostats sont réglés à 20°C). Je viens de désactiver la 3e zone via le menu du véhicule pour voir si ça peut aider mais j'en doute...
Savez vous si c'est un défaut ou si c'est normal? Devrais-je vérifier le niveau de liquide de refroidissement (bien que le Check Control du véhicule m'indique que tout est OK et le véhicule a actuellement 11 200km au compteur)?
Besoin de vos avis les amis!
timo
Voiture : X3 g01
Re: Ventilateur moteur tourne longtemps après coupure moteur
Message par timo »
Le miens a 1500kms et j'ai eu le même constat il y a peu , à mon avis c'est dû au cycle de régénération et à la coupure moteur alors que le cycle n'est pas terminé j'ai été faire quelques kms et plus de Ventilo après coupure du moteur
matt1310
Salut timo,
Merci pour ta réponse.
Qu'entends tu exactement par 'cycle de régénération'?
Donc pour toi activer ou désactiver la climatisation arrière n'a aucun impact, n'est ce pas? Car ce moment plus de ventilation après coupure.
timo
Voiture : X3 g01
Message par timo »
c'est le cycle de nettoyage du FAP
non la clim aucun intérêt pour moi sinon je sais pas comment tu vas faire cet été :scratch:
il faisait -3 quand ça c'est produit sur le mien
matt1310
Tu as raison; moi il faisait 7-8°C donc pareil le chauffage ne poussait pas non plus.
Merci en tout cas pour ton retour rapide.
Peut être que d'autres propriétaires de BMW X3 G01 pourront nous confirmer cette info!
cam75
Message par cam75 »
C'est normal :coucou: il ne faut pas s'inquiéter , ça na rien a voir avec la clim :NonNon:
matt1310
Ok merci.
Donc rien à voir non plus avec le liquide de refroidissement?
cam75
Message par cam75 »
Non pas de stress tout va bien :lol:
matt1310
Top! Merci!! 🙏🙏
StfdeStuck
Voiture : Bmw X3 G01
Message par StfdeStuck »
Bonjour à tous ,
Désolé j'ajoute une petite question concernant ce point, j'ai depuis 4 jours un X3 G01 2.0 D et ca fait deux fois que le ventilo tourne à fond de cale pendant 10 minutes au moins, une fois le moteur coupé. (après des trajets de 20 minutes environ). L'aiguille de T° d'eau et bien calée sur le milieu
Les réponses que j'ai lu me rassure mais lorsque ça arrive, j'ai attendu que le ventilo s'arrête et en contrôlant la durite haute et basse d'eau je me suis rendu compte que celle du bas était froide, alors que les clapets de calandre étaient grands ouverts.
Donc l'eau ne circule pas dans le radiateur... ( ok le moteur est éteint mais juste avant il était allumé)
Vu la taille du vase d'expansion et avec une grosse serviette et des gants je l'ai trèèèès doucement ouvert, attendu que la pression soit tombée et ré-appuyé sur les durites haute et basse pour m'assurer que le liquide circulait bien à travers le calorstat, bruit de circulation ok , bouchon refermé et remise en route du moteur une minute puis coupé... re-test durite du bas = très chaude ,l'eau circule... ventilateur et clapets fermés. Avez vous déjà fait ce test?
Merci d'avance pour vos réponses :Top: :Top:
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Message par leduc81 »
Surprenant au début, on s'y fait. Il vaut mieux un déclenchement préventif du ventilo que l'inverse.
Avec le moteur B47 de ma F25 je n'ai jamais entendu le ventilo tourner, idem avec le N47 de ma E83...
JoeX3
Message par JoeX3 »
Ma F11 me le fait aussi en ce moment. Il fait 38°C. Elle ne l'avait jamais fait avant.
La CC m'a fait une MAJ des softs de la voiture, c'est peut être une nouvelle feature :)
D
Dams38
Voiture : X5 4.0
Message par Dams38 »
:smile:
Dernière modification par Dams38 le 12 sept. 2023, 11:13, modifié 1 fois.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Moteur avec Adblue, une régénération FAP a eu lieu ou était en train d'avoir lieu avant la coupure moteur.
Le but est de chasser l'air chaud dégagé par le filtre à particule du compartiment moteur.
Les volets de calandre sont en position ouverte.
Plus les trajets seront courts, plus souvent aussi, on constatera ce cycle.
D
Dams38
Voiture : X5 4.0
:top:
Greg.A
Voiture : BMW Serie 2 Gran Tourer F46
Message par Greg.A »
Même constat pour mon F46, petit ou grand trajet j'avais la ventilation qui tournait après l’arrêt du moteur. Après une réparation sur un cardan (donc au garage BMW), je ne constat plus ce bruit, que ce soit sur des petits ou grands trajet. Le FAP n'a t'il plus besoin de ce nettoyer ?
Par contre mes ailes avant sont brulantes (je ne sais pas si c'est lié)
