Ou se trouve le filtre à essence sur x3 e83 2007 sport
JMatux
Voiture : Bmw x3 2007 sport
Message par JMatux »
J'ai une x3 e83 2007 sport . Je voudrais savoir ou se trouve le filtre à essence. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. :welcom:
Re: Ou se trouve le filtre à essence sur x3 e83 2007 sport
Il devrait ce trouver sous la banquette arrière dans le regard du réservoir.
Desserrer (1) et retirer le capuchon (2) du coté gauche du réservoir
BMW indique l'outil spécial BMW 16 1 020 pour le desserrage
Ce kit filtre/régulateur proposé par BMW ce présente ainsi
Position 2 ci dessous
Il est proposé chez BMW en concession env. 140,-EUR TTC
En sortant du réseau on le trouve plus raisonnablement autour des 30,-EUR
Bon entretien :vroum:
JMatux
Je te remercie outlander 68 pour ton message et tes images. Elle sont precises. Je te dit quoi des que je jette un coup d'oeil sur ma bmw.
Cordialement.
creatom
Message par creatom »
JMatux a écrit : 26 mai 2019, 16:27
Ici en video
Desole Outlander, mais le filtre a essence est sous la voiture.
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour tout dépend de la cylindrée de ton essence, moi j’ai un 3,0 SI de 272 ch et il n’a pas de filtre à essence sous l’auto mais dans le réservoir j’ai demandé à ma cc et n’en remplace jamais
Exact cela dépend de ta motorisation (?), regarde sur ETK BMW et tu trouveras...
JMatux
creatom a écrit : 28 mai 2019, 08:54
Ici en video
Je pense que outlander dit vrai. J'ai essayé de vérifier sous la voiture mais je n'ai rien trouvé. J'avais aussi téléchargé la même vidéo mais je m'étais rendu compte qu'elle ne correspondait pas a ma voiture. Merci quand même pour ton message.
JMatux n'ayant pas précisé quelle motorisation il possède...j'ai fait avec les éléments donnée
Le titre indique filtre à essence et non filtre à GO
Sur la vidéo (bien sympa ces tuto :Top: ) une erreur également dans le titre (essence/gasoil)
à 25 sec on reconnait bien le filtre Mann WK 5002x...qui est un filtre à GO
Avant de faire une recherche j'étais également persuadé que le filtre à essence ce trouverai vers/sous le passage de roue arrière gauche ou droit (en fonction de la trappe essence)
Semble bien dans le réservoir pour les 2.0,2.5 et 3.0 et LCi essence...pas pratique je l'admet,surtout pour son entretien/remplacement qui est récurent (env. tous les 50.000 km suivant)
Si jamais fait et suivant ta région et qualité du carburant...ne pourra être que bénéfique,je rajouterais même un pré filtre (suivant région et qualité carburant)
creatom
:Top: :coucou:
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
Merci Outlander pour cette procédure!
j’en suis là.
Est-ce que le filtre est clipsé sur l’encoche?
Nittelerof
Job done! Je suis content ca n’etait pas si difficile.
Ceci m’a été utile:
https://blog.bavauto.com/wp-content/upl ... ator11.pdf
Bel entretien :Top:
Du coup possibilité de voir l'état du filtre usagé en lui même / neuf
As ou avais tu des ennuis particuliers ou juste par acquis de conscience...et si réglé ;)
Combien de km pour ton X3
Nittelerof
Merci!
X3 3.0SI de 2008, 140,6k kms. Changement juste par acquis de conscience, zero soucis.
Le nouveau semble bien blanc, et l’autre dans son enveloppe de plastique blanche me semble noir derrière... tu veux que je l’ouvre en deux? :D
:Merci:
Chiche :!:
Pour le forum et ceux ce posant la question si nécessaire de remplacer a un moment donné ce filtre,toujours utile
Allez,fait lui sa fête :cheers:
Nittelerof
Mieux vaut tard que jamais! Et voici. Un bête filtre papier, moi pas comprendre la recommandation bmw « à vie »...
:Merci: Nittelerof pour ce partage et démonstration.
Pour une idée de prix cela t'es revenus cher,en faisant seul :?:
Nittelerof
Merci pour ton suivi!
Le coût du filtre seulement, me souviens plus, apparemment 50aine d’euros pour une piece non bmw mais sur cette pièce (qualité du plastique dans l essence...) je ne prendrais pas le risque.
J’ai aussi du acheter l’outil pour ouvrir la bague de serrage, car la methode « marteau tournevis » n’a pas fonctionné chez moi.
Il me restait une autonomie de 8 kms, c’etait l’idéal car sinon tout est plongé dans le carburant.... quelle idee de conception...
Maxbmvanlife
Voiture : X3 3L si
Message par Maxbmvanlife »
Nittelerof a écrit : 11 janv. 2020, 21:25
Merci!
Bonjour aurais tu une référence de la pièce ? Je n'arrive pas à trouverjai le 3L SI 272ch de 2007
Filtre avec régulateur (comme ouvert en haut) référencé chez BMW pour ton model 16147186454
Image[/url]
La position 2 ci dessus
:arrow: https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/16_0570
Attention si achat sur les sites en ligne dit spécialisé (type Oscaro ou Autodoc & Co) qui ne proposent pas du tout le même :Nul: ,malgré que leur moteur de recherche trouve une compatibilité.
Il est affiché autour des 100,-EUR pour un Origine BMW (beaucoup moins pour du no-name)
