L’écran reste noir il ne s’allume pas, la radio et le lecteur cd fonctionne j’ai le son qui sort des hauts parleurs. J’ai déjà testé avec un autre écran c’est pareil et les fusibles aussi.
Je m’étais renseigné à propos de mon souci auprès de plusieurs personnes qui effectuaient les réparations des modules défectueux et sur les forums, donc on m’avait répondu que ça venait de mon module qui était défectueux.
La semaine dernière j’ai acheté un module ccc que j’ai reçu aujourd’hui, j’ai effectué le montage du module et j’ai les mêmes symptômes écran noir pas d’image et j’ai la musique
Je penses qu'avant d'effectuer un changement de ton CCC tu aurais peut-etre tu tchecker ton écran pour vois s'il fonctionne encore.
Il y a 2 style de defaillance: L'affichage en lui meme, ou le rétro éclairage de l'acran qui est defectueux.
Donc dans un premier temps essaye par eclairer ton ecran par le flash de ton téléphone par exemple, avec de la chance tu verras des choses s'afficher et donc cela voudra dire que c'est juste ton retro-eclairage qui est HS.
Si tu ne vois rien il faudras changer ton écran, soit par un origine soit par un ecran android.
