Problème ccc
K
KTR
Voiture : BMW X5 E70 3.0D
Problème ccc
Message par KTR »
J’ai un souci avec mon module ccc de mon e70
L’écran reste noir il ne s’allume pas, la radio et le lecteur cd fonctionne j’ai le son qui sort des hauts parleurs. J’ai déjà testé avec un autre écran c’est pareil et les fusibles aussi.
Je m’étais renseigné à propos de mon souci auprès de plusieurs personnes qui effectuaient les réparations des modules défectueux et sur les forums, donc on m’avait répondu que ça venait de mon module qui était défectueux.
La semaine dernière j’ai acheté un module ccc que j’ai reçu aujourd’hui, j’ai effectué le montage du module et j’ai les mêmes symptômes écran noir pas d’image et j’ai la musique
J’ai contacté le vendeur pour voir avec lui
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Re: Problème ccc
Message par airbeenator »
Salut KTR,
Je penses qu'avant d'effectuer un changement de ton CCC tu aurais peut-etre tu tchecker ton écran pour vois s'il fonctionne encore.
Il y a 2 style de defaillance: L'affichage en lui meme, ou le rétro éclairage de l'acran qui est defectueux.
Donc dans un premier temps essaye par eclairer ton ecran par le flash de ton téléphone par exemple, avec de la chance tu verras des choses s'afficher et donc cela voudra dire que c'est juste ton retro-eclairage qui est HS.
Si tu ne vois rien il faudras changer ton écran, soit par un origine soit par un ecran android.
K
KTR
Re: Problème ccc
Message par KTR »
J’avais déjà testé la technique du flash et aussi avec un autre écran
J’ai eu une réponse du vendeur il m’as dit qu’il doit y avoir un codage à effectuer ... :pale:
airbeenator
Re: Problème ccc
Codage :scratch:
L'autre ecran venait d'ou ? L'as tu vu fonctionnelle ?
Tu n'es pas a l'abri de tomber sur un autre ecran defectueu ...
K
KTR
Re: Problème ccc
Message par KTR »
Codage du module ccc
Je l’avais acheté sur eBay
