Réglage capot moteur
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Bonjour à tous, savez vous comment régler la hauteur du capot moteur car il y a une légère différence entre le côté gauche et droit capot fermé :shock:
Merci beaucoup pour vos réponses :coucou:
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Re: Réglage capot moteur
Message par Lauisa »
Salut, je n'ai pas encore mon X1 mais, au cas où, sur ma Golf il suffit de visser/dévisser les tampons amortisseurs en caoutchouc que l'on trouve de part et d'autre du capot.
C'est valable pour de petits écarts... voir avec ta concession sinon.
saxopicasso
Merci pour ta réponse mais il n’y a pas de réglage comme tu dis, je verrais bien plus tard
j
jv05
Voiture : X1 F48 18D XLINE XDRIVE BVA de fevrier 2019
Message par jv05 »
Savez vous comment regler un capot de X1 j ai le cote droit du capot qui est plus proche de l aile que le cote gauche.
Auriez vous une idee de comment le regler?
Cordialement
Le réglage,pour la hauteur,ce fait sur les/la charnière
Via les 2 vis 6 pans (M8x25 au couple de 19 Nm)
:idea: Surtout ne pas toucher à la butée,ci dessous pour le réglage
Le réglage transversale/longitudinal
Via les 2 écrou
(si jeu insuffisant procéder en plus à l'étape 1 " Le réglage,pour la hauteur" peut être nécessaire)
j
jv05
Message par jv05 »
J'ai ça
KEROZAL
Voiture : BMW X1 (F48) 20i
Message par KEROZAL »
j'avais ce meme problème à la livraison ,j'ai joué (réglé ) le pb facilement avec les écrous
des pontets bien visible sous l' avant du capot
cam75
Message par cam75 »
lesquels peux tu nous en dire plus :Top:
KEROZAL
soulève ton capot et lève la tete...
fafa33
Message par fafa33 »
Moi j'avais un mauvais réglage en bout de capot , côté phare.
J'ai réglé , ajusté la longueur de la patte de fermeture et depuis impeccable et de plus le capot se verrouille mieux .
Tu joues sur l'écrou :pictures:
@cam75 c'est cette pièce que @KEROZAL parle :accord:
Lauisa
Idem !
C'est fait en 2 minutes :Top:
