Changer feux de remorque
J'ai une remorque que j'utilise pas mal mais qui dont les feux génèrent souvent des faux contacts, les ampoules pètent ....
J'ai trouvé sur internet des feux LED (pas très cher) mais d'après ce que j'ai pu lire sur divers forums, ça ne semble pas si simple car il faudrait prévoir une résistance ou un truc comme ça
Bref, avant de me faire chier, si vous avez un avis, je suis preneur :coucou:
Re: Changer feux de remorque
Les leds ayant une moindre résistance électrique comparé aux ampoules clasiques (raison pour laquelle elles chauffent peu) i faut effectivement ajouter une résistance afin que l'impédance du circuit électrique soit voisine de celle d'origine. Normalement les feux en sont déjà équipés mais j'avoue que pour une remorque je n'en sais rien.
Tu ne peux pas poser la question au vendeur ?
ma maîtrise du mandarin est limitée : Mouhah:
je vais trouver sur internet
yopsolo a écrit : 18 avr. 2020, 15:30
Monsieur Ohm vient de se retourner dans sa tombe :lol!:
c'est l'inverse.
Je ne sais pas si la voiture est capable de détecter une ampoule grillée sur la remorque (tu peux essayer).
Si ce n'est pas la cas tu peux monter des LED sans te préoccuper de la resistance.
c'est le cas justement.....
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Des photos des feux que tu as acheté ?
Donc tu auras un message d’erreur et je ne vois pas ou mettre des résistances pour tromper le system de surveillance
j'ai acheté une fin de série à 27 €.... je savais que ne prenais pas un risque démesuré.... je vais rester avec ma boite d'ampoules : Mouhah:
sandra.m
Voiture : BMW E93
A priori, il faudrait intercaler un boitier "SBS" entre les feux et la prise.
Sans être spécialiste, je dirais
Que les LEDs consomment moins, donc leur résistance est plus importante.
Pour tromper le système, il faudrait donc mettre une résistance en parallèle pour rétablir la consommation ou la résistance totale d’origine.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Exact, mais sur chaque alimentation (et différente suivant la puissance originale des ampoules (21w 5w).
Vu qu’il s’agit de bloc complet, on peut supposer que les résistances sont déjà intégrées, et que c’est prêt à monter.
je vais aller en démonter une pour voir
sandra.m
Voiture : BMW E93
oui, il y a des résistances en série sur chaque led (une led fonctionnant entre 2 et 3,6 volts suivant la couleur) pour leur permettre de fonctionner en 12v.
Mais je ne suis pas sûre que les feux soient "plug and play" pour les autos modernes avec détecteur de lampe grillée ...
Je ne vois effectivement pas de résistance
Emballé ça ressemble à ça:
Il n'y a pas une notice livré avec ?
En tout cas c'est du 12v, tu ne crains rien à les monter. Au pire, tu auras une alerte ampoule grillé au TdB...
Non rien de livré avec, à 27€ livraison incluse, faut pas trop en demander :lol!:
