@mrj ,
La situation du bioéthanol a fortement changé en 5 ans.
Jusqu'en 2015, faible présence du bioéthanol sur le réseau français, pas d'homologation des installations (non seulement tu perds la garantie mais la modification est illégale. Pour autant c'était l'époque ou il il avait le plus d'offre d'origine. Ford, VW, PSA et quelques autres proposaient des modèles équipés d'origine donc garantis et légaux. Ils s'étaient inspirés du marché brésilien ou environ 75% des voitures essences fonctionnent au bioéthanol (forte production de canne à sucre au brésil).
Entre 2015 et 2020 la situation s'est inversé. Les constructeurs ont laissé quasiment tomber sur le marché français faute d'acheteurs. Dans la même période l'état français à lancé l'homologation progressive de boitiers montés par des installateurs agrées sous la responsabilité de l'UTAC. Aujourd'hui l'homologation va jusqu'à des puissances de 14cv fiscaux et couvre les injections directes et indirectes. En même temps la filière de distribution du E85 s'est organisée et densifiée. Il existe aujourd'hui plus de 3000 pompes à essences qui distribuent du E85.
IL est très probable que les constructeurs, face à l'incitation de l'Etat réintègre des modèle E85 dans leur gamme.
Il est également à noter que la forte différence de prix de vente est uniquement liée à la faible taxation du E85. Au delà de côté écolo l'état n'a donc aucun intérêt à voir ce carburant se développer.
D'un point de vue technique le boitier n'est pas la solution la meilleure. Il trompe le calculateur de la voiture en envoyant plus de bioétanol pour améliorer les démarrages à froid et compenser le plus faible pouvoir énergétique du bioéthanol (Il faut compter sur une consommation de 15/20% supplémentaire par rapport à l'E85).
D'autre part le bioéthanol est "moins gras" que le E85. C'est pourquoi sur les véhicules équipés d'origine les zones de frottements et d'échaffements sont retravaillées (sièges de soupapes, segmentation,...) Enfin i faut s'assurer que l'augmentation du volume de E85 peut être supportée par le système d'injection.
