Pneus Michelin
X2 Première génération de 2017 à 2024
I
Iban14
Voiture : BMW 120i M Sport
Pneus Michelin
Message par Iban14 »
Je dois changer mes pneus Dunlop
225/45 R19 92 W Runflat
J’envisage le Michelin Pilot Sport 4
mais impossible de savoir si ce pneu est un runflat ou non? Ou si les 2 versions existent?
Quelqu’un peut il m’éclairer ?
Re: Pneus Michelin
BMW les propose en non runflat sous la référence 85452729260
Ne semble pas proposé en runflat
Re: Pneus Michelin
Tu ne devrais pas être déçu, au contraire...tu nous feras un CR une fois montés pour confirmer/infirmer nos avis,
NB: impératif, if faut que tu achètes un kit anti-crevaison (gonfleur + liquide+ kit mèches et colle) OU une roue de secours +1 cric
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
Montage autorisé sur jantes prévues pour des runflat ???
Re: Pneus Michelin
J'ai eu ce pneu en non RF. Autant que je sache il n'existe pas en RF. Tu peux monter des pneus non RF sur des jantes RF mais pas le contraire :study:
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
En fait ils m'ont monté des nouveaux Dunlop mais oh misère à 130-135 km/h sur autoroute un bruit de ronflement insupportable que je n'ai pas eu avec la même monte mais d'origine
Pressions correctes et montage également,bon côté et sens de rotation.
D'où viendrait ce ronflement ?????
J'envisage donc de les faire démonter mais pour y mettre lesquels?
Re: Pneus Michelin
:Bienvenue: @iban14,
Ce qu’il y a d’intéressant dans un forum, c’est que normalement tu trouves des réponses à des questions, et tu as accès au retour d’expérience de nombreux forumeurs....le principe étant de poser la question AVANT de faire ....pour ne pas avoir APRES a regretter...
Tu poses une question à 16h et tu as fait autre chose 1 h plus tard le jour de l’ascension !!!
La question des RFT, des jantes avec rebords hauts , ....ont fait l’objet de nombreux posts... la fonction « recherche » est ton ami!
et oui, on peut monter des pneus non rft sur des jantes BMW montées d’origine en RFT, MAIS PAS L’INVERSE.
+1Yopsolo
Et pour les pneus il y a tout un tas de choses à savoir, à rechercher sinon pour tirer le meilleur de sa BMW.
Et non, ce que tu décris n’est pas normal! Serrage des boulons? Ça vibre ou pas (équilibrage), Rien de particulier au freinage ou quand tu braques ? Plutôt à l’avant ou à l’arrière?
Ce sont des RFT ou pas? Quel modèle de pneus DUNLOP ? Quels DOT?
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
Désolé mais pour moi ce site est tout nouveau et je ´en connais pas encore toutes les finesses !!
Tout est ok niveau équilibrage et serrage
Le bruit vient de l’arrière comme si une moto allait me dépasser par la droite sur autoroute
Re: Pneus Michelin
Iban14, Il faut juste que tu nous donnes des informations exhaustives pour que l'on puisse en retour être précis et éviter les sujets qui partent dans tous les sens ;) :coucou:
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
Je ne vois pas ce que je peux donner de plus comme info
Définir l’origine d’un bruit dans une voiture est très difficile dans certains cas
Re: Pneus Michelin
Relis bien nos réponses:
Tu n’y as pas répondu
precises ta monte
Dunlop lesquels sp sport, maxx, ??
Dot? Age
Pression de gonflage?
Comme tu dis si toi t’as du mal, alors imagines pour nous ?!
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
Exit les Dunlop et nouvelle monte en Bridgestone sous garantie
Essai immédiat sur autoroute à 130/140 aucun bruit parasite comme avec les Dunlop
Très satisfait de ma CC qui fut très coopérative
Je ne pense pas que j’aurais obtenu la même écoute chez un marchand de pneus traditionnel
ardidrouz
Voiture : Bmw X2 20i MsportX
Re: Pneus Michelin
Message par ardidrouz »
... bizarre ...
Les étiquetages des deux pneumatiques disent pourtant le contraire : 70 dB pour le Bridgestone et 68 dB pour le Dunlop
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
D'accord mais le bruit était un ronflement continu à l'arrière des 130km/h
Comme un sifflement ou une moto qui allait me dépasser par la droite
Content que ce soit résolu et que le mécano BM l'ait également perçu
ardidrouz
Re: Pneus Michelin
Me voilà également arrivé à la fin de mes Continental, pour ce qui est des pneus avants (X2 sdrive) ;
Pneumatiques usés en 19 000 kilomètres, avec un pneu avant droit qui présente une légère usure en facette en extérieur de pneu !
Je me doutais que ces nouvelles tractions made in Bmw seraient des gros points faibles comparé à des propulsions !
Une usure rapide des pneus sur le train avant ... beaucoup plus vite que sur un train arrière d'une propulsion !
Aux vues de tes commentaires, je viens de commander des Bridgestone pour remplacer les Continental ;
Il y aura peut être une usure différente avec cette prochaine monte pneumatique.
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
19000 km c’est pas beaucoup !!!!
Moi j’ai fait 47000 km avec le premier train mais j’aurais dû permuter AV AR à 20000km
Je l’ai fait à 37000 km lorsque j’ai appris que sur un xdrive il faut changer les 4 pneus en même temps.
ardidrouz
Re: Pneus Michelin
C'est bien le problème des tractions ...
I
Iban14
Re: Pneus Michelin
Moi j’ai toujours la nostalgie de mes séries 3
J’ai cédé à la mode des SUV et malgré une satisfaction totale de mon X2 ma prochaine sera une 3
Je consomme près de 8 litres en diesel en roulant de manière dynamique mais pas super sportivement
cam75
Re: Pneus Michelin
Message par cam75 »
Pas sur le X2 ou il roule a 90% en traction avec le système aldex ( en fait c'est un faut xdrive ) il peut changer les pneus avant seulement :accord:
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Le centre de montage de pneus n'a pas voulu me monter les Michelin Pilot Sport 4 w96 car apparemment il faut du Y.
Vous avez eu ce problème, il me demande un papier BMW merci pour votre aide
