@iban14,
Ce qu’il y a d’intéressant dans un forum, c’est que normalement tu trouves des réponses à des questions, et tu as accès au retour d’expérience de nombreux forumeurs....le principe étant de poser la question AVANT de faire ....pour ne pas avoir APRES a regretter...
Tu poses une question à 16h et tu as fait autre chose 1 h plus tard le jour de l’ascension !!!
La question des RFT, des jantes avec rebords hauts , ....ont fait l’objet de nombreux posts... la fonction « recherche » est ton ami!
et oui, on peut monter des pneus non rft sur des jantes BMW montées d’origine en RFT, MAIS PAS L’INVERSE.
+1Yopsolo
Et pour les pneus il y a tout un tas de choses à savoir, à rechercher sinon pour tirer le meilleur de sa BMW.
Et non, ce que tu décris n’est pas normal! Serrage des boulons? Ça vibre ou pas (équilibrage), Rien de particulier au freinage ou quand tu braques ? Plutôt à l’avant ou à l’arrière?
Ce sont des RFT ou pas? Quel modèle de pneus DUNLOP ? Quels DOT?
