14 ? Je prends de la hauteur
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: 14 ? Je prends de la hauteur
@Durango , c'est surtout que j'adoooore la neige. Il y en a de moins en moins l'hiver et c'est dommage.
@marcou Je n'ai pas encore roulé avec la voiture, je vais voir cette semaine.
@Davidcentrale En effet, je crois que je n'avais pas ça sur ma 430
Toujours aussi belle...avec ces petits petons ;)
cityzen60 a écrit : 03 nov. 2019, 19:10
La neige, c'est assez variable. On peut ne pas en avoir ou quasiment pas pendant 2-3 saisons puis avoir une saison avec plusieurs épisodes neigeux.
ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur le sujet de mon X3, un peu plus de 16000 km.
Hier j'ai roulé normalement, environ 150 km. Pas de problème.
Ce matin, j'appuie sur le bouton de démarrage pour partir au boulot et... impossible de démarrer. Le démarreur tourne, tourne, tourne, mais rien.
Après plusieurs essais, j'ai pris notre vieille et vaillante Xantia break de 22 ans, qui - elle - démarre toujours.
Retour du boulot tard ce soir, j'ai retenté... double de clé, mettre la clé le long de la colonne de direction, booster. Mais non, le moteur ne tousse même pas, problème électronique, carburant qui n'arrive pas aux injecteurs, capteur PMH ?
Demain, je n'ai pas le temps de faire venir la dépanneuse, je vais devoir attendre vendredi, ma seule journée de repos, pour les faire venir.
Le problème, le X3 est dans une cour, non accessible pour une dépanneuse, et réussir à emmener le X3 dans la rue sans le démarrer :scratch: :scratch: Surtout que le super joystick est impossible à déverrouiller sans contact. J'espère que le dépanneur saura faire, mais j'ai un doute (déjà vu faire sur mon ex 5 ActiveHybrid qui était souvent en panne).
Je vais mettre une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Quelle merde.
Il m'avait déjà fait ça un samedi soir en repartant du boulot, peu de temps après l'achat. Après avoir verrouillé la voiture pour rentrer dans mes locaux, j'avais refait un essai 10 minutes après et elle avait démarré immédiatement. Depuis, plus jamais de problème. :study: :(
Quelle chierie ces pannes aléatoires...
Heureusement que nous avons 4 voitures pour 2. Bon, mon métier pouvant m’imposer de pouvoir partir à tout moment, y compris la nuit, on a toujours eu une 3ème voiture au moins au cas où l'une ne démarre pas.
Je peux pas prendre la 328i, le CT est dépassé depuis février (changement d'embrayage oblige) :roll:
Même pas un voyant ou un message d'erreur ?
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
bonsoir, :coucou:
as tu tenté un dag via téléservice
Hello Lirm :coucou:
Non, je n’ai pas essayé. Je ne connaissais pas :Top:
@TFA , aucun voyant, aucune alerte :roll:
En RP ils ont même des x5 de dépannage « BMW Service » pour faire un diag sur place. Je ne sais pas si c’est sur tout le territoire
Désolé pour toi .
Je n’ai jamais eu de panne de ce type sur G ni F, mais sur la E91 de mémoire oui:
Le démarreur tourne, donc batterie OK
- vérifies le fusible de la bougie de préchauffage s’il y en a 1
- arrivée carburant ? Je crois qu’il n’y a plus de petite poire pour pomper...il y avait une histoire de rongeur qui mangeait les durites, mais tu le sentirais...
- défaut calculateur sur la partie démarrage?
:Merci: lirm35m
Je ne connaissais pas non plus l’assistance diagnostic à distance.
J’avais eu aussi ce genre de truc sur ma 2ème 530d et c’était l’amorçage de la pompe à gazole (la pré pompe)
Pas de bol city :pale:
Espérons qu'un coup de valise puisse régler le pb ;)
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Je pencherai également pour le GO, pompe désamorceée? Pompe de gavage....
Juniper at home
Demain matin, j’appelle l’assistance.
J’ai appelé l’atelier cet après-midi... no comment :roll: :Nul:
Et j’ai parlé trop vite hier, la Xantia vient de nous lâcher. Le circuit hydraulique a explosé, de l’huile partout. Ma femme qui l’avait prise ce matin pour que je puisse prendre sa mégane A tout juste pu rentrer à la maison. De l’huile partout dans la cour :pale: :pale:
Et la mégane a pris un caillou dans le pare-brise hier sur autoroute, il est fendu dans sa quasi totalité. Qui a dit que nous étions maudits :affraid: :(
:( :( courage city, la loi de Murphy n'est pas une légende :Nul:
Amitiés.
:coucou: :welcom:
Murphy je ne sais pas mais la loi de séries certainement
Pour la Xantia, ce n'est peut être qu'un raccord hydraulique et le pare brise de la Mégane sera vite changé
Je compatis city :(
Quand ça veut pas, ça veut pas :evil:
C'est dingue que le démarreur soit programmé pour tourner aussi longtemps, si elle n'a pas démarré en 5 secondes il y a peu de chances que cela aille mieux en insistant 30 secondes.
Tu as eu des nouvelles de BMW ?
