Cherche tuto pour démontage pare choc av & arr et bas de caisse F30
y
yannick747
Voiture : bmw f30 320i
Message par yannick747 »
bonjour,
je recherche un tuto pour pourvoir démonter mes pare chocs av et arr plus les bas de caisse sans rien cassé, car je dois les changé par d'autres en meilleur état car les propriétaires précèdent de mon véhicule ne savaient apparemment pas se servir des aides au stationnement qui sont sur cette voiture et cela reviens moins chère de les remplacer par les mêmes trouvé sur leboncoin que de les faires repeindre et en plus il se trouve que mon pare chocs avant est fissuré.
merci pour vos réponses au sujet des tutos car sur google et youtube il y en a juste pour la e36 46 et 90 mais rien pour la f30.
cordialement
yannick747
Re: Cherche tuto pour démontage pare choc av & arr et bas de caisse F30
Voici une bonne partie des réponses :
Tiens nous au courant de la suite.
y
yannick747
:Merci: Thomas pour ta réactivité, super maintenant je dois trouver la bonne finition pour les pare choc car ceux que j'avais vu sur leboncoin avec la bonne couleur ont une finition luxury chromé alors que les miens ont la finition shadow line .
Le lot il le fait à 300 euros
Merci beaucoup et bonne journée.
Yannick
:coucou: yannick747
En principe ce sont les mêmes pare choc,base.
Il y a juste la garniture qui change (a reprendre sur ancien PC)
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
yannick747 a écrit : 28 juil. 2020, 10:47
Yannick
Finition Sport Line
y
yannick747
Merci à tous pour vos réponses et correction, car comme je suis un tout nouveau propriétaire de F30 moins de 2 mois avant j'avais une E36 alors je suis un peu perdu par tout se moderniste sur cette version.
y
yannick747
Re bonjour,
Une chose que je voudrais savoir, sur mon pare choc avant j'ai 1 caméra de chaque côté et sur le pare choc que je vais acheté il y en avait pas.
Je voudrais savoir si sur le pare choc il y a les emplacements près signalé pour percer les trous et si il y a aussi les fixations près installer pour tenir les caméras pour éviter quelle se fassent la malle en roulant etc...
Je n'ai pas encore été voir les pare choc que je dois acheté car je travaille et j'ai posé la question au vendeur mais j'attends encore la réponse.
Merci beaucoup et bonne journée à vous
Yannick
Si pas présent sur le pc occasion,il faudra percer (emplacement prédéfinis)...pour les caméra cependant il faudra être précis pour son emplacement
Autre solution,certainement moins contraignante, peut être voir avec un pc identique (via option) a l'actuel.
Disons que le pc de base sont les mêmes,mais chaque option (PDC,SVC,lave projecteurs,park assist...) en fonction, modifie la référence BMW du PC
On peut très rapidement te transmettre la référence BMW suivant l'équipement d'origine
Nous faudrait juste un VIN (case E sur carte grise)
Permet également une recherche plus rapide,grâce au référencement,beaucoup de pro ne traitant qu'avec ces références...un peu moins les particuliers.
