Température liquide de refroidissement
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Message par Fifty21 »
bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous afin d'obtenir plus d'informations sur la température du liquide de refroidissement par ces temps chauds.
Pour ma part sur Autoroute et clim actionnée, la température monte à 105 degrés, c'est normal?
Re: Température liquide de refroidissement
vu que c'est la température de l'huile il me semble, oui :D
F
Fifty21
Comment ça la température de l'huile ?
Je n'ai pas trop compris... :roll:
Je parle du LDR et non de l'huile
Peux tu faire une photo de ton compteur de température ?
si tu as sur le mesureur de température une burette d'huile, c'est la température de l'huile, si tu as un thermomètre c'est l'eau. Je crois que c'est uniquement l'eau sur la E83. Avec la mienne l'aiguille reste toujours à la verticale été comme hiver et cela doit faire environ 95°.
toubab
Message par toubab »
Vu que le circuit est sous pression, la température peut monter beaucoup plus. Il me semble avoir lu quelque part jusqu'à 140° (ce n'est pas de l'eau...)
Donc 105°, tant que c'est temporaire, ne m'inquiéteraient pas du tout, et me sembleraient dans la norme, vu les conditions de conduite.
Tant que le voyant ne s'allume pas...
Eric
F
Fifty21
Merci les gens pour votre retour.
Je vous joins quand même une photo.
Il s'agit d'un odb avec lequel j'ai accès à différents paramètres tels que la température de l'huile, celle de l'eau, la pression du gasoil...
Malgré cette température élevée, l'aiguille reste néanmoins à la verticale.
Dernière modification par Fifty21 le 02 août 2020, 20:00, modifié 1 fois.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
un petit post pour vous mettre ça,
De nombreux propriétaires e46 se plaignent que la jauge de température du liquide de refroidissement non-M est pratiquement inutile compte tenu de sa large plage de tampons (75 ° C-115 ° C) et de ses réglages élevés. La position 12 heures représente la plage du tampon, ce qui signifie que l'aiguille restera dans cette position lorsque la température du liquide de refroidissement est comprise entre 75 ° C et 115 ° C.
trouvé içi > https://www.e46fanatics.com/threads/diy ... 4.1013600/
F
Fifty21
Merci pour les informations pierrot42
Pour moi la température de l'eau de refroidissement reste stable indépendamment de la température extérieure vu qu'elle est régulée par le thermostat. C'est souvent 90° la température normale.
F
Fifty21
@PDD c'est qui me semblait aussi. Je n'ai jamais vu la température de LdR aussi élevée...
