Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Malheureusement pour la 2eme question = Pas possible, car info détenue dans la partie "dur" de la DME qui est inaccessible via Bimmercode et autre
Seul MHD y arrive en WIFI et BT pour l'instant, mais ça, c'est une autre histoire (et un autre prix) :Rouge:
:coucou: @Pulsarone
:Merci: Pour l’info...
En attente d’infos de @Deus ...
D
Deus
Voiture : Cabriolet 220iA M Sport (F23)
Message par Deus »
Pulsarone a écrit : 04 août 2020, 07:00
Hello.
Merci de l’info.
Donc je dois oublier, dommage je trouvais cette info utile sur le tableau de bord. :(
Deus
Cabriolet 220iA /// M Sport
D
Deus
Message par Deus »
music2105 a écrit : 04 août 2020, 01:00
Pour résumer as-tu des rétros électriques? Je crois comprendre que oui ...
pour vérifier , maintiens la touche de verrouillage de portes pendant 5/10 secondes ...tes rétros devraient se rabattre !!!
Si c’est le cas, bonne nouvelle pour toi...tu pourras coder pour modifier ce temps normalement [je n’ai jamais eu sous la main de F23 pour tester]
Pour ta 2ème question , je cherche toujours la réponse......
:Merci:
Oui ils sont bien électriques. J’ai une touche pour les rabattre à côté des boutons pour les vitres. Je vais essayer en tenant la télécommande pendant 10 secondes mais pour le moment je n’ai pas réussi
Deus
D
Deus
Message par Deus »
Thomas a écrit : 03 juin 2018, 19:04
Quelles applications ?
Pour le Coding vous aurez le choix entre 2 applications : Carly et BimmerCode.
L'installation se fait via le store de votre téléphone, les applications sont payantes :
- Bimmercode coute 29.99€
Si tu veux mettre à jour le prix ... 😭 dorénavant c’est 35€ BimmerCode.
D
Deus
Message par Deus »
J’ai maintenue jusqu’à 20 secondes sans résultats 😭
Une idée de ce que je peux faire ?
Deus
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Deus on va présumer que tu utilise BimmerCode et Android :
Tu te connectes, tu vas dans FEM (Front Electronic Module), tu vas sur le chapitre Mirrors et tu vérifie que :
- Unflod Mirrors with convenient opening : "Active"
- Fold mirrors with convenient closing : "Active"
et tu codes (selon valeurs ci-dessus)
Puis tu vas sur le chapitre "Convenient opening/closing", et tu vérifie que :
- Convenient opening "Active"
- Convenient opening with remote control "Active"
- Convenient closing "Active"
- Convenient closing with remote control "Active"
- Convenient closing with comfort Access "Not Active"
- Convenient closing délay "1.5 seconds" <= c'est une valeur conseillée, à toi de l'adaptée en fonction du temps voulu
Puis tu re test avec ta clé
D
Deus
Message par Deus »
Merci !!
Avec ça j’y vois déjà plus clair mais hélas j’ai dû rater qq chose qq part.
Ça ne marche tjs pas. 😭😭
Pulsarone
Voiture : F45 225i
as-tu "l’accès confort" sur ton véhicule ? (la possibilité de poser le doigt sur le rebord quadrillé de la poignée de portière pour ouvrir ?)
Si non = alors convenient closing (opening) with comfort access = NOT ACTIVE
D
Deus
Message par Deus »
Effectivement je n’ai pas cette option.
Je modifie ça tt a l h et je vous dis ça.
:Merci: Tu es mon sauveur lol.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je serai ton sauveur si ça fonctionne :lol:
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
bonjour
Deus pour toi ça marche c'est sur
Activation du comodo et l'enssemble
FEM_BODY 3110 ------ ASP_BEIKLAPPEN set to aktive
FEM_BODY 3110 ------ ASP_MEMORY_VERBAUT aktive
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTSCHLIESSUNG_PA aktiv
FEM_BODY 3110 ------ ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
FEM_BODY 3110 ------ ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORT_SCHLIESSEN werte = 00
Pulsarone
Voiture : F45 225i
NON, il ne faut activer l'option COMFORT ACCESS par le mode expert si le bouton (zone quadrillé) n'est pas présent sur la poignée
cf. mon message et le tien* = même chose ;)
*mode expert plus compliqué :roll:
Dernière modification par Pulsarone le 05 août 2020, 11:49, modifié 1 fois.
aigle
Message par aigle »
Non pas du tout
Pulsarone
Voiture : F45 225i
D la réponse D :lol:
D
Deus
Message par Deus »
Vous m’avez perdu la.
Je n’ai pas l’accès confort (avec la poignet), je dois ouvrir avec la clef.
Donc dois je ou non l’activé dans Bimmercode ?
Pour le moment j’en suis a 1 -0 pour la BMW lol
D
Deus
Message par Deus »
aigle a écrit : 05 août 2020, 10:22
bonjour
FEM_BODY 3110 ------ ASP_BEIKLAPPEN set to aktive. -> OK
FEM_BODY 3110 ------ ASP_MEMORY_VERBAUT aktive. —> OK
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv —> Ok
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv —> OK
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORTSCHLIESSUNG_PA aktiv. —> Ok
FEM_BODY 3110 ------ ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv. —> OK
FEM_BODY 3110 ------ ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv —> OK
FEM_BODY 3053 ------ KOMFORT_SCHLIESSEN werte = 00 —> 01
Et ça ne marche pas ... 😭😭😭😭😭
Est il possible qu’il manque un « composant » au cabriolet F23 vs le coupe F22 ??
Deus
Dernière modification par Deus le 05 août 2020, 12:38, modifié 1 fois.
aigle
Message par aigle »
Deus
tu as testé ou pas
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui est il dit que ça ne fonctionne malheureusement pas :roll:
aigle
Message par aigle »
J’ai fait la même chose pour ma voiture et ça fonctionne très bien !!!!!
