C'est la deuxième fois que ca m'arrive, le cable de charge reste desespérement bloqué dans la voiture.
Fermetures et réouvertures successives n'y font rien... On entend pas le bruit du petit moteur qui relâche le cable...
Au bout de 15mn, a force d'essais, ca finit par remarcher...
Bordel que c'est lourdingue ! Et y'a manifestement rien dans les menus de la voiture pour forcer le déblocage... Super quand on est pressé...
Et puis il m'est aussi arrivé 2 ou 3 fois que la charge ne fonctionne pas... evidemment sur le coup on s'en rend pas compte, et on démarre le lendemain le véhicule avec 8km seulement...
Ah et là je viens de me rendre compte que la charge était de nouveau limitée à 6A... Une conséquence de la MAJ ???
Le câble ne peut être déverrouillé et retiré que si la charge est arrêtée, es tu bien certains que c'était le cas quand le câble était bloqué ? As tu moyen dans la voiture ou l'appli de stoper la charge ?
Petite question sur vos problèmes de recharge :
Ne serait-ce pas lié à la fonction de programmation des heures de recharge ?
Si vous enregistrez une recharge possible uniquement en heures creuses (22h30-6h30) et si vous branchez le véhicule la journée ailleurs il faut désactiver les horaires de recharge ?
Apparement le problème est arrivé lors de recharge de nuit donc ça serait autre chose.
Dernière modification par Disdoncdu78 le 04 juil. 2020, 10:25, modifié 1 fois.
Les soucis de verrouillage de câble de charge et de blocage des trappes de recharge ou de carburant sont bien connus sur les i3,
pour lesquelles il existe des "tirettes" de dévérrouillage planquées dans l'ouvrant de la porte AR droite.
A voir dans la notice des X5 45e, où les trouver, à défaut le demander au chef d'atelier de la concession.
Oui pour la tirette je l'ai déja trouvé, mais elle sert à déverrouiller la trappe, pas du tout à déverrouiller le cable de charge...
J'ai encore eu 2 fois le problème cette semaine. Manifestement cela survient après une charge "longue" (typiquement quand je passe de 0% à 100%). Que ce soit avec une wallbox ou le CRO, même problème.
Non parce que même en coupant la source (stopper la wallbox ou débrancher le CRO de la prise électrique) le câble reste bloqué...
J'ai pris rendez vous chez BMW pour le 18/8 pour ca, on va voir ce qu'ils vont faire, mais à mon avis c'est un bug logiciel...
