45E: Cable de charge bloqué
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
C'est la deuxième fois que ca m'arrive, le cable de charge reste desespérement bloqué dans la voiture.
Fermetures et réouvertures successives n'y font rien... On entend pas le bruit du petit moteur qui relâche le cable...
Au bout de 15mn, a force d'essais, ca finit par remarcher...
Bordel que c'est lourdingue ! Et y'a manifestement rien dans les menus de la voiture pour forcer le déblocage... Super quand on est pressé...
Et puis il m'est aussi arrivé 2 ou 3 fois que la charge ne fonctionne pas... evidemment sur le coup on s'en rend pas compte, et on démarre le lendemain le véhicule avec 8km seulement...
Ah et là je viens de me rendre compte que la charge était de nouveau limitée à 6A... Une conséquence de la MAJ ???
e
elio10
Voiture : X5 45e
Re: 45E: Cable de charge bloqué
Message par elio10 »
Meme soucis suite à une mise a jour ou passage récent au garage...elle repasse de manière aléatoire (ou non?) en 6A
e
elio10
Voiture : X5 45e
Et parfois, j'ai aussi ce soucis de non recharge...assez rare heureusement (5 fois en 6 mois)
Le câble ne peut être déverrouillé et retiré que si la charge est arrêtée, es tu bien certains que c'était le cas quand le câble était bloqué ? As tu moyen dans la voiture ou l'appli de stoper la charge ?
l
lechuck
Oui la voiture était à 100% et la charge était interrompue.
J'ai même viré le cable côté wallbox pour être sûr...
D
Disdoncdu78
Voiture : X5 GO5 Sport 50e - Ex Mercedes GLE 350de - Ex X1 18d X-Drive
Message par Disdoncdu78 »
Petite question sur vos problèmes de recharge :
Ne serait-ce pas lié à la fonction de programmation des heures de recharge ?
Si vous enregistrez une recharge possible uniquement en heures creuses (22h30-6h30) et si vous branchez le véhicule la journée ailleurs il faut désactiver les horaires de recharge ?
Apparement le problème est arrivé lors de recharge de nuit donc ça serait autre chose.
Dernière modification par Disdoncdu78 le 04 juil. 2020, 10:25, modifié 1 fois.
e
elio10
Voiture : X5 45e
Le problème du 6A m'est encore arrivé ce matin.
Je contacte le garage
e
elio10
Voiture : X5 45e
Contact avec le garage : il sera réglé dans une mise a jour d'octobre.
En attendant, le truc : "le mettre en 15A", le soucis ne devrait plus se produire
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Les soucis de verrouillage de câble de charge et de blocage des trappes de recharge ou de carburant sont bien connus sur les i3,
pour lesquelles il existe des "tirettes" de dévérrouillage planquées dans l'ouvrant de la porte AR droite.
A voir dans la notice des X5 45e, où les trouver, à défaut le demander au chef d'atelier de la concession.
MARHTO
Voiture : BMW X5 45E G05
Message par MARHTO »
il faut ouvrir le capot de la voiture, et tirer sur la tirette près de l'ouverture de la trappe. cela devrait marcher
l
lechuck
Oui pour la tirette je l'ai déja trouvé, mais elle sert à déverrouiller la trappe, pas du tout à déverrouiller le cable de charge...
J'ai encore eu 2 fois le problème cette semaine. Manifestement cela survient après une charge "longue" (typiquement quand je passe de 0% à 100%). Que ce soit avec une wallbox ou le CRO, même problème.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Est-ce que ce n'est pas parce que la voiture est encore dans son processus de charge, même à 100%, entrain de faire de "l'équilibrage" ?
En tout cas c'est vrai que c'est bien pénible. On a jamais eu le souci avec l'i3
Sutor, ne supra crepidam
l
lechuck
Non parce que même en coupant la source (stopper la wallbox ou débrancher le CRO de la prise électrique) le câble reste bloqué...
J'ai pris rendez vous chez BMW pour le 18/8 pour ca, on va voir ce qu'ils vont faire, mais à mon avis c'est un bug logiciel...
l
lechuck
La concession m'a changé le chargeur interne de la voiture.
Wait & see...
