Flottement et tenue de route BMW 520d f10
P
Prosam14
Voiture : BMW SÉRIE 3 Touring G21 2022
Re: Flottement et tenue de route BMW 520d f10
Message par Prosam14 »
Outlander 68 a écrit : 22 août 2020, 12:09
+1 pour la géo avec des pneus neuf cette fois
+1 pour les usures classique a ce kilométrage biellettes (suspension,direction et barre stabilisatrice),rotule,tirants,suspension...
D'après ETK les options SA815 n'ajoutent que des protections soubassement,compartiment moteur...une tole de protection
Pas de rapport avec le châssis ou train roulant.
...mais effectivement valeur semble différente,plus contraignant pour nos versions par rapport au marché Indien...plus de marge
SA815 :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10- ... t/CNCVoAMW
Normal :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10- ... t/CNI6DQ7g
Merci :Top:
Je vais donc fonctionner par élimination, je vais déjà commencer par les pneus et faire un tour chez le garage qui a fait la géométrie pour leurs demander une explication
mrj
Message par mrj »
Pour avoir eu une 520d F10 propulsion, je peux dire que cette voiture à normalement un comportement très sûr. J'avais aussi des 17" non runflat (Michelin Primacy, de mémoire, étoilés, et remplacés à l'identique quand usés).
Donc la tienne a effectivement un problème anormal. T'es pneus sont-ils homologués par BMW ?
P
Prosam14
mrj a écrit : 22 août 2020, 15:02
Merci de ta réponse,
Non, comme dis plus haut je pense que le souci vient en effet de mes pneus, en l’achetant j’ai vu qu’il y avait de nouveaux pneus mais de qualité médiocres,
j’ai donc commandé de nouveaux Dunlop Sport Maxx RT 2, bien conseillé par BMW.
Mon garagiste les reçois la semaine prochaine j’en saurais donc plus d’ici peu.
Fais une recherche à partir de ton VIN pour connaître les équipements’ optionnels ou non de ta voitureil y a les pleins de posts ici sur ce sujet.
P
Prosam14
Bonsoir à tous :coucou:
Je viens faire un retour après changement de mes pneus.
La voiture se comporte beaucoup mieux, moins de flottement encore légèrement mais les pneus sont tous neufs donc je pense qu’il faut un petit rodage :lol:
Je pense aussi que l’idéal serait que je passe en 18 pouces ça serait un minimum pour le gabarit de la voiture, car de ce que j’ai pu lire plusieurs personnes rencontraient des petits problèmes de comportements routiers en 17 pouces sur la f10.
Mais en tous les cas le gros de soucis venaient pour moi des pneus de mauvaise qualité !
Juste un petit doute pour moi, je vois qu’une de mes jantes à 50g de plombs face visible. Vous trouvez pas que c’est un peu beaucoup ? Ou suis-je encore parano :lol!:
Merci !
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Je peux te dire que mon ex F10 chaussée en 18 pouces run flat avait un comportement impérial en toutes circonstances.
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Salut Prosam
La F10 en chassis standard et roues de 17' avec des flancs de 55' et des pneus de 225 doit être confortable, mais pas flotter non plus comme tu le décris. pour avoir un vrai changement il faudrait changer les 4 pneus. Aparemment les Dunlop arrangent bien ton problème.
Si tu veux passer en 18' (monte au carré en 245/45/18) tu peux commander des jeux de roues complets sur ce genre de site https://www.werksraeder24.de/ ; en faisant bien attention toutefois à l'âge des pneus qui sont vendus (DOT, information donnée pour chaque jeu de roues sur le site), et garder ton jeu en 17' pour, par exemple, monter des pneus hiver.
Bonne continuation avec ton auto, en espérant que tu puisses en profiter sans arrières-pensées
P
Prosam14
Merci pour ta réponse,
Désolé pour la mienne qui est tardive..
j’étais en vacance, 3 milles kms en 15 jours et depuis le changement des pneus le comportement de la voiture a nettement changé ! Même si de fait, je pense que monter en 18 ou 19 serait idéal !
Je vais y réfléchir pour l’été prochain, si entre temps je n’ai pas encore changé de voiture :lol!:
Je dois bien avouer que les nouvelles générations de série 3 ou série 5 me tente bien... les prix un peu moins : Mouhah:
Merci à tous pour vos réponse et en ce qui me concerne je pense que le sujet est clos.
Lexington
Mon auto est à vendre si tu en veux une qui tient le pavé... :lol:
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Message par ronan83 »
Quelle aventure avec ce F10 :lol!:
Perso, je roule en F11 avec des pneus en 17 pouces (225/55r17). C'est histoire d'amener de l'eau au moulin :accord:
Pour l'été, ce sont des Hankook Ventus S1 evo2 et pour l'hiver, j'ai un autre jeu de jantes (identiques à la monte été comme ça l'esthétique est conservée :Top: ) qui est monté en Nokian WR A4.
Aucun souci de stabilité n'a affecté ma conduite, trajectoire précise, pas de perte d'adhérence brutale, pas de vibration. L'équilibrage est fait avec des plombs collés à l'intérieur de la jante, je ne veux pas de plomb coincé dans le rebord car je trouve ça laid 8)
Pour conclure, l'importance des pneus n'est pas à négliger. Ce sont eux qui font la liaison au sol et ce ne sont pas de méhari que l'on conduit. Le couple et la puissance doivent être supportés par les pneus et les marques chinoises n'ont pas ma confiance, même pour une remorque :coucou:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Pour le CT, "amortisseurs nickels" = pas de fuite et pas de déséquilibre D/G.
Le contrôleur du CT n'est pas en mesure, avec la meilleure volonté du monde, de juger de leur efficacité.
Ils sont plus que probablement fatigués à ce kilométrage, et je ne te souhaite pas de le découvrir lors d'un évitement...
Sutor, ne supra crepidam
ferny37
Comme ton moteur alors ? Tant qu'il ne fuit pas tu ne vidanges pas ? :clown:
Un amortisseur est une pièce technique, avec une viscosité d'huile qui assure sa fonction et se dégrade dans le temps.
ferny37
Dommage de prendre ça à la rigolade, c'est un sujet sérieux
@Driver sur ton CT, tu devrais avoir un % d’efficacité mentionné pour tes amortisseurs dans les valeurs mesurées à côté de celle du freinage, CO2....
Quels sont-ils? As -tu comparé avec les précédents rapports de CT (plus pertinent si c’est au même endroit avec peut être le même appareil de contrôle)
Ça serait intéressant d’avoir ces éléments factuels. Merci :D
ferny37
Le CT mesure un pourcentage d'asymétrie de l'efficacité entre G & D pour chaque train. Pas un % d'efficacité vs l'état neuf.
Donc il te dit par exemple 5%, ce qui peut signifier :
- c'est 5% plus bout de bois à gauche qu'à droite sur ta GT3 RS de 4 ans et 10.000 km :accord:
- c'est 5% plus pompe à vélo à gauche qu'à droite sur ton X1 de 200.000 km :NonNon:
Dans le cas où ça dit 40%, c'est très probable que l'un des deux fuit. Donc il va vérifier visuellement lequel et le note en défaut.
Effectivement @ferny37 , je pensais qu’il y avait un autre % que celui de la dissymétrie, et les valeurs « forces verticales » indiquent bien une valeur en daN, valeur absolue s’il en est, mais qui ne donne pas une indication de la capacité des amortisseurs à remplir leur rôle, uniquement une estimation du poids du véhicule.
Par contre, j’avais fait faire un contrôle d’efficacité d’amortisseurs sur un banc pour ma E91 de mémoire et le résultat avait été sans appel pour les arrières, ce que je pressentais à la conduite et à 6 ans /130000. Je crois que c’est une possibilité offerte par une des machines de CT, mais qui ne relèvent pas du rapport officiel, ni ne répond à une exigence...
Pour info https://j2rauto.com/non-classe/suspensi ... s-au-banc/
ferny37
@Driver démontage, au moins partiel, pour manipuler la tige et s'assurer qu'ils sont encore fonctionnels
freredebo
Voiture : BMW 520D F10 2013
Message par freredebo »
Hello !
je me permet de rebondir sur ton sujet car j'ai le/les mêmes soucis de flottement à me rendre dingue.
quand j'ai eu la voiture, elle était imperturbable sur la route, peux pas mieux dire que @gigiel13 , impérial en toutes circonstances ...au début.
j'ai une version avec option amortisseurs pilotable ( sport , sport + , confort , Eco pro )
au début j'ai cru que le souci venait de mon passage de runflat a pneu standard. une fois les pneus HS , repassage sur du runflat et rien.
je suis en 245/45/18 en goodyear indice Y
la voiture à 230.000 km donc oui je me doute que pas neufs les amortos, ce qui est dingue ( à mes yeux ) même si je ne suis pas un grand mécano , voir pas du tout, le test à la noix que tout le monde fait est de s'appuyer sur un coté de la voiture et voir si elle est pompeuse ...bin la, c'est TOUT le contraire !
quand on essaye, peu importe le coin de la caisse, la suspension ne s'écrase pas! dur comme si des tiges de fer son placées en places des amortisseurs.
je suis passé chez nos amis BM , qui me disent, après avoir gardé la voiture pour test 1 semaine et m'avoir soulagé de 239€ , que le soucis vient soit des amortisseurs soit du boitier de contrôle dureté des amortos.
bon jusque la presque OK , mais ....le prix , P**** , le set complet des 4 amortos 3859€ !!! et le boitier 1500€ ...mais incapable de me dire à coup sûr.
bref je tourne en rond.
j'ai déconnecté les prises qui se trouvent sur chaque amortisseurs en pensant que si c'était ce fameux boitier qui déconnait(donc durcirait la souplesse des amortos, je serait vite fixé, mais la encore, erreur, j'ai pas pu faire 5km prises débranchées, j'ai que je roulais avec un karting / tape cul ,
enfin voilà , un peu long aussi , mais MERCI d'avance pour vos avis, conseils.
je ne suis pas prêt de changer de caisse, en dehors de ça, un vrai charme, conso 5.2 sur les derniers 1200km effectué weekend dernier :cheers:
