Effacer message " changement garniture de frein " E53
c
cedrick750
Voiture : X5 3.0D Pack luxe/sport 2003
Message par cedrick750 »
Bonsoir a tous , voila mon probleme , ayant changé mes plaquettes ainsi que les témoins d'usure sur mon X5 E53 de 2003 , j'ai toujour le message au tableau de bord " changement garniture de frein " qui apparait.
J'ai éssayé comme déja lu , le coup de mettre la clé au 2eme cran et attendre mais rien ne se passe .
Si quelqu'un a déja eu le même probléme et pouvait m'aiguiller ça serait génial !!
Meilleurs voeux a tous et a toutes.
k
kevin51
Re: Effacer message " changement garniture de frein " E53
Message par kevin51 »
j'ai un pote qui ma dit de faire se toucher les deux cosses de batteries mais j'y crois pas trop
Yo6992
Message par Yo6992 »
Tu dois pouvoir t'en sortir en allant dans les menus cachés de l'ODB mais il faut que tu trouves le tutoriel X5 sur le web. Soit Google est ton ami, soit un membre ici l'a déjà fait et te donnera les détails.
En dernier recours, passage en concession et ce sera fait en 20 secondes avec la valise. :!:
P
PASSION11
Message par PASSION11 »
Salut je l'avais fait chez Speedy pour mon ancien ml avec la valise pour 25 euros 8)
c
cedrick750
Merci a tous pour vos réponses , je vais éssayer de choper un RV chez BM ROUEN pour passer a la valoche !!
Question idiote, as tu changé les capteurs en même temps que tes plaquettes?
finger
Message par finger »
Exact, il me semble bien qu' il faut les changer en même temps ! :accord:
j'enfonce une porte ouverte (ma grande spécialité) mais c'est normal que tu aies encore le message s'ils ne sont pas changés
c
cedrick750
Hello , bien sur j'ai changé les témoins , mais je epnse qu'une fois sue le message apparait il faut faire un reset , mais il me faut trouver le moyen.
Merci qd même les gars de me donner des pistes pour mon probleme. :D
grenox
Message par grenox »
Histoire d'être sur, as-tu vérifié les quatre freins et le bocal de liquide ?
J'ai trouvé ça aussi : http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet14110.htm
c
cedrick750
Tu as peut être raison pour le bocal , apres avoir fait les plaquettes , je l'ai simplement refermé et je n'ai pas regardé le niveau .Je regarde ça ce soir qd Mme sera rentrée avec la voiture .Et merci aussi pour le lien , pas mal d'info utile.
grenox
Si tu as ouvert le bocal regarde s'il est bien revissé, sur le net je n'ai pas vu vraiment qu'il y avait besoin de faire un RAZ pour les plaquettes du E53, d'après ce que j'ai compris le fait de changer les cordons de témoins est suffisant, puis mettre le contact en position 1 pendant une quinzaine de secondes avant de mettre en route, d'autres disent la position 2 ou position "radio". J'ai un peu de temps aujourd'hui je cherche encore un peu.
c
cedrick750
OK merci c'est cool de ta part , je cherche aussi de mon côté mais le boulot m'appelle !!!
bob26
Message par bob26 »
Sur le TIS BMW revue technique, ils donnent comme indication :
""" A la fin des travaux de changement de plaquettes de frein, il faut placer pendant au moins 30 secondes la clé de contact dans la position 1 sans démarrer le moteur.
Les défauts éventuellement mémorisés dans la RAM sont alors effacés.
On évite ainsi que le témoin d'usure des plaquettes ne s'allume à nouveau """"""
Transmis à toutes fins utiles.
grenox
J'ai rien trouvé de mieux pour le moment, Bob26 à l'aide du TIS confirme à peu de chose près ce que l'on voit sur le net.
J'ai regardé sur mon X5 2003 (FL) BVA, je ne trouve pas de voyant spécifique "plaquettes" (cercle plein entouré de 2 segments de cercle en pointillés) mais un voyant "BDC"= "contrôle dynamique de freins" (cercle plein entouré de 2 segments de cercle pleins avec un point d'exclamation au centre).
Après renseignements:
Celui qui à les segments en pointillés ne s'allume qu'avec les témoins d'usure et s'éteint au remplacement des plaquettes et des cordons suivit d'un effacement du voyant en laissant le contact en position 1 environ 30 secondes avant de lancer le moteur.
L'autre voyant avec le point d'exclamation est plus complexe et indique "simplement" une anomalie quelque part sur le circuit de freinage. Je cherche des compléments d'infos sur ce voyant.
De quel voyant disposes-tu ?
As -tu aussi regardé s'il y a des messages au check control ?
c
cedrick750
J'vais suivre vos conseils Grenox et BOB26 , j'ai bien le cercle avec les pointillés autour ,mais pas de point d'exclamation , je vais donc tenter le contact pendant environ 1mn30 en position 1 et démarrer ensuite , merci Isa pour tes conseils aussi .
J'vous tiens au courant .
@+ :Top:
yukafranck
Message par yukafranck »
salut,
apres changement de mes plaquettes avant + les temoins le voyant est parti au bout de quelques minutes...
a suivre....
@++ FRANCK
c
cedrick750
Note:
After completing work: Après l'achèvement des travaux:
- Fully depress brake pedal several times so that brake linings contact brake disks. - Appuyez à fond sur la pédale de frein à plusieurs reprises afin que les garnitures de frein disques de frein de contact.
- When installing new brake linings at front and rear axles, brake fluid level must be brought up to "MAX" marking. - Lors de l'installation nouvelles garnitures de frein à essieux avant et arrière, le niveau de liquide de frein doit être mis à "MAX" de marquage.
- Hold ignition key for at least 30\~seconds in position "1" without starting engine. - Maintenez la touche d'allumage pendant au moins 30 \ ~ secondes en position "1" sans démarrer le moteur.
This clears a fault entry in the RAM Cela efface une entrée de la faute dans la RAM
This prevents the brake wear indicator lamp from lighting up again. Cela empêche le témoin d'usure des freins de l'éclairage à nouveau.
Remove wheels. Enlever les roues.
Refer to 36 10 300 . Reportez-vous
Voilà ce que j'ai trouvé , cela rejoint vos conseils les gars !!!
c
cedrick750
J'oubliais de dire que cela venais d'un lien que Grenox a mis en ligne sur une demande de revue technique !!!!
Thank you Grenox !!!!! :Top:
c
cedrick750
Bonsoir a tous , je n'avais pas eu le temps de revenir sur le forum , j'ai enfin trouvé mon probleme de message qui ne voulais plus s'éffacer , j'avais tout simplement un mauvais contact dans la connexion du palpeur d'usure des freins arrieres.
Une fois rétablie , le défaut c'est éteint apres deux redémarrage.
Merci a tous poue toutes vos suggestions !!! :Top:
