Menu caché tableau de bord
p
piikzo
Voiture : BMW 116i 109ch année 2017
Message par piikzo »
J’ai découvert que si je restais appuyer sur la remise à zéro du compteur pendant 10sec, il y avait un menu qui apparaissait.
Voici ce que j’ai :
01 identification
02 system test
03 start roller
05 Init BC, range
09 test end
10 unlock
Si quelqu’un pourrait me dire à quoi sa sert.
Merci 🙏
Chris
TORMO
Re: Menu caché tableau de bord
Message par TORMO »
Tu peux t’identifier en faisant la somme des 5 derniers chiffres de ton numéro de série et tu as accès à un tas de fonction (une vingtaine) (les derniers codes erreurs - j'avais pu vérifier un pb d'obsolescence programmé du FAP sur ma serie 3 avec ça, comment corriger/etalonner la prédiction de la conso - perso c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, etc, après pas grand chose d'autre).
p
piikzo
Merci TORMO pour ta réponse.
J’essayerai voir ce que sa donne... après start roller ? C’est quoi ?
Chris
TORMO
Message par TORMO »
Tu peux tout tester c'est sans risque, tant que tu ne change pas les valeurs. je ne sais plus, je ne l'ai pas fait depuis 3 ou 4 ans...
Voiture : Xantia
System test, fait un test des compteurs et de tous les voyants du tableau de bord.
Se mettre sur la ligne par appuis courts, et valider par un appui long.
Turbojfdsl
Voiture : BMW M140i XDrive
Message par Turbojfdsl »
piikzo a écrit : 31 janv. 2019, 19:23
C'est le mode patin à roulette :lol!:
Turbojfdsl
Je crois qu'il y a aussi des infos intéressantes comme température d'eau, température d'huile.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Oui dans unlock, tu fais ce qu'a dit @TORMO et tu peux après voir t° huile, eau et pas mal d'autre truc
p
piikzo
D’accord je vais essayer tout ça. Merci à tous pour vos réponse si jamais vous avez d’autres fonctions cachées...
Vous pouvez m’en faire part 👌🏻 ... j’aurai aimé savoir si il y a un menu cachée dans l’idrive.
Sa serait top.
Chris
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je crois que je vais oser me servir de ce menu caché à la livraison de samedi matin (vu que c'est un véhicule d'occasion)...
Donc je vais garder mon doigt appuyé, puis menu numéro 2 voir si tout clignote correctement, puis je unlock (somme des 7 derniers chiffres VIN) et je me rends sur le menu 13 (error codes) voir si quelque chose s'affiche tout en regardant la tête décomposée de mon vendeur :Rouge:
EDIT : Vu que c'est la somme des 5 derniers chiffres du VIN, bah une fois sur place, ça n'a pas fonctionné : Mouhah:
Luisinho94
Voiture : BMW serie 1 F20
Message par Luisinho94 »
Par contre je penses par erreur modifié une valeur celle de la ligne 20 qui correspondrait au facteur de correction de l'essence, par hazard vous sauriez pas la valeur par défaut ? Je possède une serie 1 f20 lci de 2018?
TORMO
Message par TORMO »
Tu as quelle valeur actuellement ?
Luisinho94
Je te dis sa dans la journée (je suis au travail la )
Luisinho94
Voilà ce que j'ai
TORMO
Message par TORMO »
1012 est le facteur de correction. Valeur mesurée par les injecteurs x1.012 = valeur affichée.
C'est facile tu corriges toi même le coefficient après avoir fait des pleins à raz bord, et précis, et calculé la vraie consommation. puis comparaison avec la conso affichée, et règle de 3 pour modifier la correction.
Si ça se corrige à l'envers, c'est que la formule est l'inverse :
Valeur mesurée par les injecteurs /1.012 = valeur affichée.
Luisinho94
Merci de vos réponses 👍
