Alerte de crevaison
Jean-Claude DUPUIS
Alerte de crevaison
Message par Jean-Claude DUPUIS »
Mon voyant de crevaison s'est allumé et j'ai aussitôt vérifié la pression de mes quatre pneus sans constater d'anomalie. J'ai également vérifié mon niveau de liquide de frein à tout hasard. Rien d'anormal. J'ai roulé pendant environ 800 km en vérifiant la pression de mes pneus périodiquement. Le voyant rouge est toujours allumé.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ? S'agit-il d'un défaut de capteur ?
Merci à vous tous pour m'éclairer
Jean-Claude
Re: Alerte de crevaison
Oui j'ai eu ça sur mon E53, commencer par un reset par appui long sur le bouton idoine.
Jean-Claude DUPUIS
Merci beaucoup pour votre réponse mais pouvez-vous me dire où se trouve ce bouton reset ?
Suivant génération il ce situe sur la console centrale,il est pictorisé toujours suivant génération ou équipement ainsi
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... es/1wZuaC0
Jean-Claude DUPUIS
Merci beaucoup outlander 68 pour tes parfaites explications. Ma BM de 2005 n'a pas de touche RDC mais seulement mais une touche alerte crevaison comme sur la photo 2. J'ai donc appuyé sur celle-ci pendant environ 6 secondes pour réinitialiser. Le voyant rouge s'est éteint au tableau. J'en ai profité avant pour vérifier la pression de la roue de secours qui était normale.
Bonne journée
Jean-Claude
Bien content,aussi :Top:
C'est P@t qui motive la recherche de ce bouton ;)
