Voiture qui tremble
X
Xone26
Voiture : BMW X1 X-DRIVE 20D
Voiture qui tremble
Message par Xone26 »
Bonsoir à tous .
Ayant fait l’acquisition récemment d’une série 3GT F34 de 2013 .
Je me suis aperçu tout à l’heure que à partir de 120 130 km/h ma voiture tremblais vibrais . En dessous de 110 plus rien . Les vibrations se font sentir dans le siège mais rien au volant :scratch:
Une piste ?
T
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Re: Voiture qui tremble
Message par Taz10 »
Le froid peut être ???
Va équilibrer tes roues, ou peut être (plus embêtant) déformation d'une de tes jantes, ou un de tes pneus, en tous cas, ça vient de ton train roulant.
+1 avec @Taz10 ayant eu ce souci sur ma 335, déformation des pneus
X
Xone26
Bonjour à vous
Merci pour vos réponse , effectivement après avoir parcouru quelque forum . Les pneu sont souvent en cause . A tout hasard si pneu ou jante défaillante , l’equilibreuse peux le voir ? :think:
Merci à vous
T
Taz10
Message par Taz10 »
Je ne sais pas si la machine peux dissocier la jante du pneu lors de l'équilibrage, je ne crois pas.
X
Xone26
Bonjour à tous
A priori si , le garagiste montera les jantes nues sur la machine . J’ai rendez vous semaine prochaine pour cela . A suivre ^^
T
Taz10
Message par Taz10 »
Oui, bien sur, logique... :Top:
myocean
Voiture : X1 (F48) xLine 2017
Message par myocean »
J'ai eu le cas avec des jantes alu elles avaient un gros plat et ç se sentait à partir de 90 km seulement
X
Xone26
Merci à toi pour ta réponse , cette après midi je fais changer pneu et jantes :) mais je demanderais au garagiste de tester les jantes seules également sur l’equilibreuse :) je vous tiendrais au jus :)
X
Xone26
Bonsoir à tous :)
J’ai récupérer la voiture avec nouvelle jantes et pneu . Toujours cette fichu vibration . Le mécano pense au flector... Il m’a également dit que il y avais une fuite d’huile au niveau du refroidisseur d’huile :pale:
Du coup j’ai pris contact avec BMW France il me rappelle demain pour me dire si rappel pour EGR ou refroidisseur d’huile . Ou tout autre rappel sur le véhicule .
Car j’ai entendu parler de soucis sur ces dernier mais je sais pas si modèle le modèle est concerné ...
myocean
c'est une 2 ou 4 roue motrices ?
boite auto ?
X
Xone26
2 roue motrice propulsion boite auto 8
myocean
ok car une 4 roue motrice peut parfois demander une usure identique sur les 4 roues sinon vibrations
