M140i xDrive de Tom78
Odin2a
Re: M140i xDrivre de Tom78
Message par Odin2a »
Je confirme que c’est impossible d’agrandir la police, les compteurs des LCI sont différents 😉
Sinon super propre l’intégration de CarPlay en plein écran, j’ai tenté de le faire avec Bimmercode en modifiant une ligne de code mais j’ai un écran blanc à droite au lieu de l’écran noir d’origine 😏
T
Tom78
Voiture : M140i xDrive
Message par Tom78 »
Bon, tant pis pour l’affichage de la vitesse, je ferai avec et finalement je m’étais habitué à regarder les aiguilles à nouveau !
CarPlay est vraiment nickel en plein écran, je suis satisfait de la modification même si ça fait une option à 400€ au total... cher pour une solution offerte par de nombreuses marques.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je ne suis pas sur de comprendre, l'option Carplay en plein écran c'est 400€ :shock:
ledesc
Message par ledesc »
En ce moment c’est BlackFriday, 30% de réduction soit le CarPlay à 210€ chez bmw
Luisinho94
Voiture : BMW serie 1 F20
Message par Luisinho94 »
Pulsarone a écrit : 29 nov. 2020, 07:52
Je penses qu'il faut aller chez bmw pour qu'il débloquer l'option, chose que j'ai faite moi même avec l'application Carly et gratuit!!
Luisinho94
Tom78 a écrit : 28 nov. 2020, 20:02
Les photos 😉
Dommage que la vitesse s’affiche en si petit mais c’est déjà mieux comme ça !
Salut comment ta fait pour carplay en plein écran ? Ta côdé ou ta pris l'option payante ?
Dernière modification par Luisinho94 le 29 nov. 2020, 10:22, modifié 1 fois.
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
Sur Lci, c'est petit aussi a l'arret, ça "rempli" l'écran ensuite en roulant, ce n'est pas pareil ?
et d'accord comme dit plus plus haut sur les "aiguilles moins nettes" je préférais celle de ma lci1 vs ma lci2 :accord:
Luisinho94
Moi sa reste toujours petit perso . A payer on auras le petit écran saif si tu fait un Split
T
Tom78
Message par Tom78 »
Non, j’avais l’option CarPlay d’origine, mais ça m’a coûté 100€ pour activer le plein écran.
Donc pour quelqu’un qui n’aurait pas l’option ça fait 400€ au total 😱
T
Tom78
Message par Tom78 »
La vitesse reste affichée en petit, même en roulant.
Pour CarPlay en plein écran je ne l’ai pas codé avec BimmerCode (qui m’a servi à faire les autres modifications), j’ai acheté « une solution d’activation » via Defined Coding (que je recommande au passage, on a échangé avant l’achat et le gars est super réactif. Ce qui est aussi le cas si on a un problème à priori).
Suivant la version de l’iDrive ça se fait par clé usb ou câble via la prise ODB (donc à vérifier avant commande).
Luisinho94
Je trouve sa comme même honteux payer 210e actuellement juste pour une activation a distance pour avoir carplay et encore payer pour d'autre options alors que de base la voiture est déjà prêt équiper pour tout.
Bigben76
Voiture : BMW M140i
Message par Bigben76 »
Superbe voiture ... j ai la même de 2016 sans le cuir mais avec l harman et le TO.
Seul petit défaut pour moi, le son qui pourrait être plus présent. Je pense au silencieux M perf. A voir.
BON ROULAGE !
Bigben76
Voiture : BMW M140i
TOM78. je viens de lire toutes les pages de ton poste. Pourrais tu me dire quel câble tu as commandé et avec quel logiciel et ou ? C est simple a utiliser ensuite on dirait ? Je ferai bien les mêmes modifications que toi. Un grand merci.
Superbe auto ...tu vas te regaler ! :vroum:
T
Tom78
Message par Tom78 »
Bigben76 a écrit : 01 déc. 2020, 21:04
Pour les modifications/codages avec j’ai acheté un adaptateur Bluetooth (j’ai mis le nom dans un commentaire plus haut) et acheté la version complète de l’application BimmerCode.
Pour CarPlay en plein écran (j’avais déjà l’option CarPlay), j’ai acheté le « kit » chez Defined Coding, donc je n’ai pas de référence pour le câble, c’est simplement celui qui m’a été envoyé par le vendeur (OBD - ethernet, donc prévoir un adaptateur sur la plupart des PC portables récents).
L’activation est un jeu d’enfant, il suffit de suivre les instructions (en anglais, de même pour les échanges de mail) et en 10 minutes c’est fait !
Bigben76
Voiture : BMW M140i
Je confirme c est super simple. J ai acheté le vgate Bluetooth et l appli Bimmercode. J ai fait plein de modif super pratiques. Merci pour toutes les informations. Question, est ce possible de changer la couleur des compteurs de orange a blanc ? Bonne soirée
T
Tom78
Re: M140i xDrive de Tom78
Message par Tom78 »
Je crois que ce n’est pas possible à part en changeant les LED oranges du retro-éclairage... pour bricoleur averti du coup ! J’ai vu un post sur le forum où un membre qui avait l’air de très bien bricoler l’a fait sur une série 3 (de mémoire).
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
Tom78 a écrit : 29 nov. 2020, 18:11
Tout comme toi, j'ai le CarPlay d'origine sur ma M240i, mais je suis surpris que tu aies payé 100€ (cher!) pour l'avoir en FullScreen.
J'avais déjà un câble ENET, j'ai donc acheté la solution de codage sur Ebay (35€ seulement).
A savoir qu'un câble ENET ne coute que 10 balles environ, donc je trouve que tu as payé extrêmement cher ta solution pour coder le FullScreen, c'est dommage.
T
Tom78
Message par Tom78 »
Juste un petit retour d’expérience, qui pourra être utile à certains.
Une de mes jantes a cru utile d’aller embrasser un trottoir. Rien de méchant, mais bon ça ne fait pas clean.
Je vais donc me lancer dans une petite retouche, parce que ça me semble faisable, mais aussi et surtout parce j’aime bien me lancer dans ce genres de petits trucs que je n’ai jamais fait.
En plus des classiques mastic, matériel de ponçage et vernis, il faut déterminer la bonne teinte de peinture.
Et là je me suis retrouvé confronté à un problème, les jantes 436 M sont peintes en Ferric Grey mais il en existe 2 : A80 et B55.
Sur les divers forums que j’ai parcouru, impossible de savoir avec certitude laquelle est la bonne. Chez les différents concessionnaires que j’ai contacté, aucun n’a pu me répondre.
J’ai contacté le service client du site sur lequel je comptais commander, et grâce au teintes utilisées pour fabriquer la peinture, la personne m’a aidé à déterminer le bon code couleur. Pour les jantes 436 M de la M140i le bon code couleur est A80 ( :study: il existe une teinte plus foncée, nommée Orbit Grey qui n’a rien à voir et a été proposée sur la fin de vie de la 140i il me semble).
J’ai testé sur un petit carton pour comparer à la teinte de la jante : parfait !
En espérant que ça ne soit pas trop utile, le mieux reste de ne pas avoir besoin de cette information 😉
:Top: En effet , ca peut toujours être utile :vroum:
