Cet aprèm après avoir laissé "prendre" la modification 24 heures, je vais remplir le circuit d'eau avec un produit spécifique que je devrais vidanger d'ici 300kms.
Je rentre du garage où j'ai procédé au remplissage de ldr.
Mais j'ai comme un doute quand a la purge
Car je n'ai pas trouvé de vis de purge sur les durites haute....??
Connaissez vous la procédure ? Merci
pas de vis de purge sur ton bocal de liquide de refroidissement?
sinon , mettre en route le moteur, ralenti jusqu a que l aiguille de température soit au milieu ,ouvrir de temps en temps le bocal,comme il y a une pompe a eau additionnelle , le niveau se fera correctement
Merci pour ta réponse même si j'ai réussi à me débrouillé seul, cela me conforte dans ce que j'ai fait.
Effectivement il y a bien une vis de purge sur le bocal mais quel intérêt puisqu'elle est au même niveau que le bouchon....bref
Sinon j'ai récupéré ma grosse durite "multiple" du haut radiateur chez BM.
J'attends ce weekend pour vidanger, changer cette durite (coude retour plastique cassé) et remettre en eau déminéralisée + antigel préconisé.
Et je serais prêt pour prendre la route de Toulouse pour un Noël en famille bien mérité par les temps qui courent....
