J'ai fait cette rénovation il y a maintenant près de 18 mois et les sièges sont toujours aussi impeccables
Rénovation des sièges de la 993 cabrio
Malgré les soins apportés par leurs précédents propriétaires , ils avaient besoin d'un petit coup de rajeunissement . C'est quand même un peu fragile le beige
On se rend compte qu'il y avait des taches et des traces tenaces qui ne partiraient pas avec un simple nettoyage , fût-il en profondeur
Ils avaient du subir les assauts d'une soudaine grosse averse comme en témoignent les assises des sièges arrières :
Il y avait quelques taches bien incrustées dans le dossier du siège conducteur ; ainsi que les habituelles traces de frottement sur le bourrelet de maintien gauche :no: :
Voilà pour les défauts , l'état de propreté était par contre assez bon , merci aux maniaques d'avant
Passons aux produits utilisés : ils viennent de chez Centre du cuir et vous verrez que c'est du bon
La technique :
Commencer par la mousse de nettoyage ( on ne peut raisonnablement traiter que si c'est parfaitement propre , non ? ) Insister avec la brosse là où c'est vraiment crade .
Puis essuyage avec un chiffon propre , c'est dèjà mieux quoique , comme dit précédemment , c'était pas très sale :
Quand c'est tout propre , poncer le cuir avec la cale à poncer , faut pas avoir peur d'y aller franco et ça donne ça :
Après le ponçage , il faut nettoyer pour éliminer toute les poussières et les résidus graisseux avec l'essence de nettoyage :
Ça donne ça :
Pas joli joli hein ?
Mais pas d'inquiétude , nous allons arranger ça .
C'est là qu'intervient la solution de recoloration:
A l'aide du cube de mousse livré avec , on tamponne les zones abimées , on sèche avec le sèche-cheveux emprunté à notre tendre moitié
Et voilà le résultat :
Les sièges arrière n'ont plus qu'un mauvais souvenir de la pluie :
Le coin gauche du siège conducteur ne porte plus les stigmates de sa vie antérieure :
On ne voit plus de traces d'usure sur les bords du dossier et les taches ont disparu ( de loin ) :
Par contre de près , on devine encore un peu ces taches
Avec un peu de patience , même avec deux mains gauches , on peut arriver à quelque chose de pas mal
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout
