Rénovation des cuirs abimés et tachés
Il faut que ca brille !
tity68
Voiture : 330XD 928 Boxster987 Mazet 3200
Localisation : Juste à coté de la plus belle église du monde
Message par tity68 »
Pour faire suite à l'excellent tuto de passion77 , je voudrais vous faire part de ma petite expérience .
J'ai fait cette rénovation il y a maintenant près de 18 mois et les sièges sont toujours aussi impeccables :Top:
Rénovation des sièges de la 993 cabrio
Malgré les soins apportés par leurs précédents propriétaires , ils avaient besoin d'un petit coup de rajeunissement . C'est quand même un peu fragile le beige
On se rend compte qu'il y avait des taches et des traces tenaces qui ne partiraient pas avec un simple nettoyage , fût-il en profondeur :(
Ils avaient du subir les assauts d'une soudaine grosse averse comme en témoignent les assises des sièges arrières :
Il y avait quelques taches bien incrustées dans le dossier du siège conducteur ; ainsi que les habituelles traces de frottement sur le bourrelet de maintien gauche :no: :
Voilà pour les défauts , l'état de propreté était par contre assez bon , merci aux maniaques d'avant
Passons aux produits utilisés : ils viennent de chez Centre du cuir et vous verrez que c'est du bon
La technique :
Commencer par la mousse de nettoyage ( on ne peut raisonnablement traiter que si c'est parfaitement propre , non ? ) Insister avec la brosse là où c'est vraiment crade .
Puis essuyage avec un chiffon propre , c'est dèjà mieux quoique , comme dit précédemment , c'était pas très sale :
Quand c'est tout propre , poncer le cuir avec la cale à poncer , faut pas avoir peur d'y aller franco et ça donne ça :
Après le ponçage , il faut nettoyer pour éliminer toute les poussières et les résidus graisseux avec l'essence de nettoyage :
Ça donne ça :
Pas joli joli hein ?
Mais pas d'inquiétude , nous allons arranger ça .
C'est là qu'intervient la solution de recoloration:
A l'aide du cube de mousse livré avec , on tamponne les zones abimées , on sèche avec le sèche-cheveux emprunté à notre tendre moitié :D , plusieurs passages peuvent être nécessaires pour arriver à un résultat acceptable
Et voilà le résultat :
Les sièges arrière n'ont plus qu'un mauvais souvenir de la pluie :
Le coin gauche du siège conducteur ne porte plus les stigmates de sa vie antérieure :
On ne voit plus de traces d'usure sur les bords du dossier et les taches ont disparu ( de loin ) :
Par contre de près , on devine encore un peu ces taches :(
Avec un peu de patience , même avec deux mains gauches , on peut arriver à quelque chose de pas mal :cheers:
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout
:vroum: :vroum:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Re: Rénovation des cuirs abimés et tachés
Message par passion77 »
exellent reportage :D , tout est bien détaillé, c'est vrai que cette gamme de produit est vraiment très efficace, merci pour ce partage d'informations et d'avoir pris le temps de réaliser ce reportage qui va intéresser les membres :pictures:
