Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
ton boitier mmi est après le hu, et avant l'écran, donc aucun souci.....
là je ne sais plus trop quoi te dire....vois avec andream si c'est un pb de boitier....
dommage pour toi..... :think:
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
oui, il me semble que cela ne peut être que 3 facteurs :
1/ Leur câble est défectueux
2/ Les connections LDVS (IN ou OUT ou les deux) sont défectueuses
3/ La carte mère même du MMI est défectueuse dans la transmission du signal vers l'écran du GPS
J'ai eu quatre ou cinq échanges avec eux mais là ils me saoulent, ils arrêtent pas de demander "ceci est bien branché, ceci est bien branché, fais-moi une video..." bon sang, c'est d'une facilité enfantine à brancher, si, malgré le fait que tout est bien branché, le truc ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un élément défectueux.
Ils doivent aussi comprendre que tout est redémonté et que j'ai tout remis dans sa boîte, j'ai besoin d'aller bosser avec ma voiture, j'allais pas laisser ce truc branché avec mon tableau de bord sur les genoux! Donc j'ai posé une réclamation à Paypal et j'ai demandé le remboursement du truc, ils n'ont qu'à me demander l'appareil de retour... Je laisse tomber...
K
Kush43
Voiture : Serie 120d xdrive f20
Message par Kush43 »
bonjour,
je m'intéresse a ce genre de boitier pour ma bmw j'ai quelque question
Somme nous obliger de brancher le cable usb et aux sur le boitier ? car j'ai déjà j'ai un usb et prise aux dans l'accoudoir sa m'embeterai que j'ai ai encore 2 qui sorte de devant
En plus de cela carplay est en wifi je vois pas trop l'intérêt de ces usb et prise aux
merci
la prise aux , c'est pour renvoyer le son dans le système bmw....[tu sélectionnes l'entrée 'aux' dans l'iDrive]
pour l'usb , c'est pour connecter un android en filaire....
K
Kush43
Mais c’est sensé etre carplay en wifi je comprend pas pourquoi on doit brancher notre iphone en aux ??
tu es bien en wifi ....entre ton tel et le boitier mmi.....mais il faut bien récupérer le son du boitier.....donc passage par la prise aux dans l'accoudoir pour renvoyer le son dans le système bmw, en sélectionnant l'entrée aux .....
K
Kush43
ah d'accord c'est bien nul alors merci bcp
donc pas possible d'être connecter sans câble quoi ?
mais possible d'être brancher en aux via l'accoudoir et de ne pas brancher la prise usb+aux au boitier ?
bon on recommence ........... :think:
tu connectes le boitier interface entre ton hu et l'écran.....donc c'est ton boitier qui, du coup, s' affiche sur l'écran[il 'enlève l'image bmw pour afficher celle du boitier]....
tu connectes ton iphone en wifi avec le boitier -- donc système sans-fil --, et du coup aussi , c'est "l'image" de ton iphone qui s'affiche sur l'écran...
:arrow: MAIS , ton iphone n'a aucun lien direct avec le système bmw....
donc comment veux-tu récupérer le son du boitier????
donc le boitier a une sortie son avec une prise 3,5 stéréo que tu insères dans la prise 'aux' bmw de l'accoudoir, et tu sélectionnes l'entrée 'aux' bmw dans l'iDrive pour avoir le son dans les hp.....
[tu aurais un lien si tu avais le carplay intégré dans l'iDrive bmw]
K
Kush43
ah d'accord j'ai compris mais sa doit être une misère de faire passer le cable aux jusqu'a l'accoudoir c'est vraiment dommage
merci en tout cas
Non ce n’est pas compliqué....
Tu passes le câble le long de la jupe de la console centrale....
Si je me souviens bien, il doit faire entre 3 et 5 m....
3
318dF31
Avant tout : BONNE ANNEE A TOUS!!!!!
Sinon, comme je suis têtu et j'aime persévérer....j'ai recommencé le montage, alors il faut savoir que j'étais en contact direct avec un des ingénieurs de Andream (j'ai son n° de tél :-) )
Il a vu que mon montage était nickel donc (à moins que son module soit foireux) c'était clairement une histoire de réglage....
Ce qu'il ne disent nulle part dans le réglage c'est que la seule façon de booter hard son boitier...c'est de le déconnecter!
Voici ce que j'ai dû faire : mettre tous les petits slots blancs vers le haut SAUF le 8 vers le bas (nulle part sur le net vous trouverez cette manip), je branche et rien...toujours écran noir MAIS on débranche l'alimentation du boitier, on remet le 1&2 vers le bas et tous les autres vers le haut (j'ai un écran 6,5) et on remet l'alim et HOP mon écran s'affiche!!!!
Après, j'ai dû pairer mon iPhone avec le CarPlay qui est magiquement apparu, c'est fait en 10 secondes et BOUM, j'ai les petites icônes sur mon écran :-)
Maintenant, je dois tester les fonctionnalités et éventuellement mettre à jour s'il y a une mise à jour à faire (si vous avez des adresses ou des pistes pour vérifier mon software, je suis preneur...)
Don,c voilà, si vous avez des misères et vous ne savez pas à qui vous adresser avec votre Andream MMI CarPlay, je vous filerai le WhatsApp de mon nouvel ami chinois :-)
Merci d'avoir supporté toutes mes aventures... maintenant j'arrête de rajouter des trucs sur la voiture, c'est promis...
tu commences bien l'année !!!!
ta manip , je ne l'ai lu nulle part.......mais je n'ai peut-être pas tout lu... :lol:
tu vas devenir un pro du mmi! :accord:
pour en savoir plus sur ce boitier, voici un lien que je viens de trouver.........
[j'en suis à la p.58.. :) ]
ça m'a fait penser à toi et j'allais t'envoyer le lien ;)
:arrow: mmi
edit:pour info, tu l'as fait en anglais? français?
3
318dF31
Oui c'est cette page que j'avais vu... j'avoue qu'après la page 2 j'avais zappé :-)
iVan7
Voiture : Bmw 420da M
Message par iVan7 »
:Top: :Top: bien joué
A
Alexdemery
Voiture : X6 M50D
Message par Alexdemery »
J'ai un boitier Andream MMI sur X6 F16 et je me demandais si vous arrivez à lire des videos? impossible de lire mycanal ou molotov sur l'écran, on dirait que c'est bridé. Une solution?
3
318dF31
Je n'ai jamais essayé et, de tout ce que j'ai lu sur le net, il me semble qu'il n'y a pas moyen d'envoyer un signal video au boitier... Si vous avez plus d'infos, je serais curieux :-)
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Je ne sais pas si quelqu’un pourra m’aider mais je suis complètement bloqué avec mon boîtier MMI de marque Cartizan.
J’ai reçu le boîtier, j’ai fait tous les branchements et j’ai réglé les switchs comme indiqué dans la notice. Résultat, j’ai un affichage nickel, tout fonctionne, mais je n’ai absolument pas de son. J’ai essayé de brancher le téléphone avec la prise jack fournie, ça ne change rien...
Savez-vous d’où cela peut venir ? Merci
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Re: Ecran Android
Message par Jigs116D »
Il faut absolument mettre la source en aux dans le hu d’origine. Si c’est déjà fait, il faut probablement faire une manip au niveau du cable vert dans le quad lock.
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Merci de ta réponse. Justement, j'ai essayé de brancher le téléphone en AUX avec la câble jack fourni.
Lorsque je vais dans l'interface BMW "Multimédia", je ne peux pas modifier le volume.
Quelle serait la manipulation ?
Re: Ecran Android
ce n'est pas ton tel qu'il faut brancher sur la prise jack dans l'accoudoir, mais ton boitier mmi...
ton tel se connectera au carplay d'abord en bluetooth qui lancera la connexion wifi...
@irisu
pourquoi tu postes dans "ecran android" alors que tu as un" boitier mmi" ??? :think:
Boitier MMI pour carplay et Android Auto ..
évites de croiser, car là , les forumeurs ne vont plus suivre, et les infos vont aussi se croiser....
Dernière modification par music2105 le 16 mai 2021, 15:09, modifié 2 fois.
