Règles du forum
pour commencer, il n'y a jamais de question bête!!!!....juste des choses que l'on ne connait pas.............
et comme l'essence du forum, est de partager..............
si tu parles de bimmercode[sur smartphone], il sert pour les séries Fxx, et peut-être Gxx, mais je n'ai pas testé.....
pour les séries Exx, il existe d'autres logiciels plus spécifiques à ces séries.........
fais quelques recherches sur le net, tu devrais trouver.......
T
Tonybull72
Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Message par Tonybull72 »
Question , j ai acheté le Veepeak OBDCheck BLE OBD2 Bluetooth , je le reçois la semaine prochaine, je vais opter pour BimmerCode.
Je possède un iPhone et une tablette Android .
Est il possible de l’utiliser sur les 2 en payant qu’une seule fois?
Désolé je suis novice, je préfère être bien renseigné avant.
Bonne soirée à vous.
lucdjedi
Voiture : BMW 320 d GT F34
Message par lucdjedi »
Bonjour j’ai besoin d’un petit coup de main. Je n’ai plus les clignotants qui fonctionnent lors de l’ouverture ou la fermeture de ma BMW F34.
A priori c’est fonctionnel dans BimmerCode.
D’avance merci
lucdjedi
C'en est tellement évident que j'ai l'impression d'avoir posé une question débile.
:Merci: pour ce coup de pouce.
@Tonybull72 et @FabF20
pas sûr qu'il puisse l'avoir sur les deux , avec le même achat...............
Apple a 2 os séparés maintenant " iOs " & " IpadOs " ..............
à vérifier....
edit:
j'avais mal lu le post de tonybull72, donc je corrige:
pas possible sur 2 systèmes complètement différents android & apple...
Dernière modification par music2105 le 03 janv. 2021, 10:53, modifié 2 fois.
@FabF20 @lucdjedi
d'où l'intérêt de sauvegarder son profil sur une clé usb....
au moins , on garde tous ses réglages (radio , raccourcis de commandes, réglages sièges électriques / colonne de direction , ect)
mais je confirme, ça ne sauvegarde pas pour le bips....et d'autres....
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Tonybull72 a écrit : 02 janv. 2021, 19:35
Non car le compte android et via google et l'autre via apple donc cela ne fonctionne pas
T
Tonybull72
Merci pour ta réponse je me doutais un peu. Dommage .
Bon dimanche
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
J'ai eu l'occasion de regarder ce que proposait Carly sur ma F20 et ben franchement, Carly propose beauuuucoup + de choses.
Par contre, ça a son prix 🙁
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
@BF20
Attention, ce n’est pas parce Carly le dit, qu’il le peut...
Il m’a été impossible de coder les bips alarme à l’ouverture/fermeture de la voiture alors qu’il était sensé le pouvoir.
J’ai donc codé avec E-Sys et là aucun pb.
chriscamb78
Voiture : BMW F31 330i xdrive
Message par chriscamb78 »
Salut à tous,
utilisant BimmerCode et BimmerLInk pour rajouter des données en temps réel (sonde de températures ...)
Est ce que vous laissez en permanence le connecteur sur la prise ODB ?
lorsque le véhicule est éteins depuis un moment = il n'est plus détectable via bluetooth
je me dis donc que le véhicule s'est mis en sommeil, pas de tension via prise ODB .... et donc pas de risque de consommer la batterie
qu'en pensez vous ?
merci
Je pense que ton info est bonne...
D’un autre côté, la conso d’un Bluetooth est peanuts pour une grosse batterie de voiture ...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
:NonNon: Mon conseil : Ne pas laisser l'adaptateur BT (ou WF) sur votre prise OBD, même si votre dongle est équipé d'un interrupteur ON/OFF, il faut le retirer.
Et je crois que ça tire quand même pas mal de jus le BT (mais j'en suis pas certain) :think:
corby59 a écrit : 03 janv. 2021, 19:24
@BF20
Tellement vrai, même avec BimmerCode du coup, mais le service commercial de BimmerCode à tjrs répondu rapidement et efficacement à toutes mes interrogations avant et pendant l'utilisation, je ne peux donc que les recommander pour l'instant.
T
Tonybull72
Je viens de recevoir mon adapteur, un veepeak OBD Check ble.
Je n’arrive pas à m’y connecter avec mon iPhone 12.
Je branche le veepeak
J’allume le contact je coupe le Bluetooth de l’idrive vers mon tel. (Je n ai pas CarPlay)
Je passe mon tel en mode avion
Je déconnecte la wifi
Je connect le Bluetooth
J’ouvre BimmerCode (full version que je viens de souscrir) je sélectionne l’adaptateur veepeak et ça cherche
Et ça me donne un message d erreur « the connection to the adapter failed... »
Je fais tout ça contact allumé, frein de parking activé BVA sur P ...
Pourriez vous me filer un petit coup de main svp.
Passez une bonne soirée.
T
Tonybull72
FabF20 a écrit : 04 janv. 2021, 20:35
Salut @Tonybull72 :coucou:
j'ai le même adaptateur que toi et un iphone 11 pro, et ca marche très bien. Je ne désactive jamais le BT de la voiture, je fais comme ca :
- brancher l'adaptateur
- mettre le contact
- ouvrir l'app et se connecter
Merci de ta réponse, mais tu mets quand même en mode avion et tu ôtes le wifi?
Tu as bien paramétré ton iPhone ?
Avec adapter...
Après tu as juste à connecter ton obd et ouvrir l’app dans ton tél..... comme @FabF20 ...
T
Tonybull72
Oui je fais exactement ça.
Le led du veepeak est bien allumée...
Contact mit
Et ça me donne le message d erreur.
Il faut bien couper le Bluetooth sur l idrive?
Désolé c est la première connexion du coup je galère un peu.
Merci de votre aide en tous cas .
T
Tonybull72
Voilà les captures .
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Peut être une question idiote, mais le mode avion coupe le BT non ? (Le sigle du BT n’est pas en haut de ta capture d’écran).
T
Tonybull72
Non , juste les données cellulaires .
