Règles du forum
Mjolnir
Voiture : BMW iX 45 Mini Countryman
Message par Mjolnir »
En fait, il suffit de le réactiver avant de confier la voiture au concessionnaire 😁 si tu as juste coder la mise en mémoire de la dernière position et pas désactiver le start ans stop.
Si tu l'as désactivé ce n'est effectivement pas très discret 😄
mrj
Message par mrj »
Aucune remarque en cc de mon côté.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Idem pour moi.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je crois que le S&S rentre dans la composante Pollution / Validation Norme EURO véhicule :think:
Alors pour le concess, ok, mais dans un futur proche et pour les contrôles techniques, mieux vaut le remettre à son état d'origine
Mjolnir
@Pulsarone En effet, le start ans stop rentre bien dans les calculs de pollution. D'où l'intérêt de garder en mémoire l'état précédent et pas de le désactiver. Avant le contrôle technique, il suffit d'appuyer sur le bouton et le S&S est de nouveau actif. En partant, hop tu appuies et il garde la désactivation en mémoire. Il ne faut surtout pas l'inhiber totalement.
mrj
Message par mrj »
De mémoire, lors du contrôle technique de ma 430d, tout a été fait moteur tournant (ce qui n'est pas plus mal en hivers à 8h du mat ; au moins il était chaud !). De toute façon, la mesure de pollution se fait moteur allumé, avec une sonde dans le pot d'échappement.
finger13
Voiture : Serie 2 220D pack M
Message par finger13 »
Salut je viens de coder ma voiture avec bimmercode j'ai reussi à mettre le S&S sur OFF au demarrage de la voiture ca c'est cool
truc bizarre j'ai code pour avec le logo M sur mon ecran au demarrage quand j'ai codé il a redemarre mon ecran et j'ai eu la belle image avec le M qui, apparait donc ca a prit seulement quand j'allume ma voiture j'ai toujours le bmw connected drive qui se met et pas le M j'ai remit bimmercode
le M est bien coché j'ai ressayé de codé une fois avec le i et une fois avec le M pour etre sur qu'il le prenne bien en compte mais rien toujours le bmw connected drive au demarrage quelqu'un a une idée ?
:coucou: @finger13
tu as codé comment ? quelle ligne?
finger13
pour le M je ne suis pas allé dans le mode expert il n'y a pas de ligne c'est des cases à cochés
Pulsarone
Voiture : F45 225i
finger13 a écrit : 19 janv. 2021, 18:10
Tu peux coder l'animation de démarrage (le logo qui passe) et le logo qui reste dans ton cluster (tableau de bord) ce sont deux choses distinctes
finger13
celui que j'ai mit c'est pour le idrive quand j'ai codé il m'a redemarre l'ecran et j'ai eu l'animation avec la route et le M qui apparait tres jolie en passant mais une fois que j'ai eteind et rallume la voiture je me retrouve avec le bmw connected drive sur l'ecran gps avec les traits orange de base
dans bimmercode il est bien coché bizarre?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Mais c'est parce que tu as un écran android ça.
Pour faire court : lorsque tu démarre du côté Android tu as une animation (à choisir avec un fichier à DL, on en parle ici )**
Et lorsque tu démarre du côté BMW OEM tu as bien codé avec bimmercode ton logo Route + M
Va dans les paramètres d'usine de ton poste Android et choisi de démarrer toujours du coté ou tu veux ton animation
**EDIT ATTENTION A LA RESOLUTION ECRAN
finger13
Ha oui bien vu tu es une machine ;)
pourquoi attention à la resolution ?
finger13
Vous savez si il existe un moyen d'avoir une ouverture de porte en mettant la main sur la poignée en gardant la cles dans la poche ?
Oui ça s’appelle « access confort »...
Mais il faut avoir l’option....
Sinon à minima changer les poignées , coder , et peut-être le module qui va avec ...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
finger13 a écrit : 19 janv. 2021, 20:47
Dans l'autre sujet (Android) on explique comment installer un fichier de "BootAnimation" qui te donnera la vidéo courte de ton choix sur l'Idrive, mais il faut faire attention à la résolution de ton post (la plupart des fichiers étant en 1280x480)
Jeff60
Voiture : BMW Série 1 F20 116D Efficient Dynamics (3 cylindres)
Message par Jeff60 »
Je viens de télécharger Bimmercode et me suis commandé un adaptateur odb2 bluetooth, dois déconnecter le téléphone de la voiture qui est connecté juste pour les appels avant de conecter bimmercode?
Devrais payer l'application expert pour pouvoir inhiber le démarrage en mode Eco Pro?
Merci de vos réponse.
Jeff.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Sans règlement de l'application = Aucun codage possible.
Pour bien coder, au dessus (dans ce fil) tu as le "step by step" de la connexion entre ton phone et l'adaptateur.
A noter qu'aucune perturbation de communication ne doit avoir lieu entre 2 appareils lors d'un "coding" pour éviter tout plantage (donc mode avion puis bluetooth exclusif sur adaptateur OBD2 vivement recommandé)
Jeff60
A quelle page puis-je trouver ce step by step, il y a 107 pages au total?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
102-103 et ce que répète Fabf20
