Ecran Android
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Re: Ecran Android
Message par abce »
@music2105 et @Pulsarone merci pour votre aide.
Le fils bleu c'était celui indiqué sur l'écran a relier. Bref cela n'as pas fonctionner du coup j'ai alimenter en direct 12V et la non plus (rca branché).
Je tenterai week prochain si j'ai un peu plus de temps.
C'est vraiment dommage que personne à un manuel de l'écran.
Re: Ecran Android
fais nous une photo détaillée des cables stp...surtout si tu as des étiquettes...
Re: Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Plus simple : Fait nous une photo de ce que tu as reçu, et nous essaierons de te dire comment le connecter au lieux.
a
abce
Re: Ecran Android
Message par abce »
hello,
Je suis en déplacement cette semaine
Le vendeur me dit de faire cela :
Je vais déja essayer.
Je vous ferez un retour
:Merci:
c
choupinou
Voiture : 125i F20 M sport
Re: Ecran Android
Message par choupinou »
Salut tout le monde.
J'avais oublié de vous faire mon retour d'expérience suite à l'achat d'un navifly avec snapdragon 625.
Et ben pas du tout déçu, facile à installer même si un petit manuel aurait été le bienvenu pour la forme.
Le pack est très complet et j'ai de la connectique que je vais pouvoir utiliser pour une caméra de recul parce que c'est frustrant de passer la marche arrière, de voir le radar à gauche de l'écran et à droite le message "no signal" sur les lignes de trajectoires de recul 😟.
Très content de pouvoir enfin écouter ma musique en bluetooth ET téléphoner en main libre.
J'ai gardé l'ancien écran, savez-vous si ça peut avoir une quelconque valeur marchande sur le marché de l'occasion ?
Bonne journée/soirée et bonne route en BMW.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
@abce merci pour ton info, effectivement certaines manipulation dans les "paramètres" permettent d'adapter la camera de recul (réponse valable pour @choupinou aussi d'ailleurs
Et pour la valeur marchande : oui pas mal (selon taille de 100-300€) et un petit conseil GARDEZ LES !
En cas de revente et ou de panne, vous serez heureux de l'avoir remisé au chaud dans un petit carton.
NB : je vous cherche un manuel
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Message par Sandrobisi »
Bonjour fraichement inscrit j'ai parcouru les 27 pages de ce topic et j'aimerais avoir votre avis.
Je suis l'heureux propriétaire d'une 135i de 2016, lci avec nav pro ,camera de recul oem et sono intermédiaire avec bluetooth audio.
En fait il me manque juste apple carplay et android auto, d'ou mon hésitation entre un boitier style dongle ou autre ou carrement changer l'écran.
J'ai bien conscience que l'écran est plus grand et de meilleure qualité d'image mais j'ai un peu peur des bugs et autres incompatibilite.
Quand pensez vous?
Merci.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Si tu as peur "des bugs" et peu habitué aux "bidouilles pour régler ceci-cela" alors oui tu peux te diriger vers les solutions "boites" Apple/Android MAIS vu que tu as un GPS PRO (avec le disque dur en dessous) tu peux (va) rencontrer un souci pour placer cette petite boite derrière ton poste, tu aura les mêmes câble à brancher, les mêmes démontages/remontages, et tu va y gagner au mieux 50 euros de moins... Par contre tu branchera ton portable = Tu aura ta solution à l'écran.
Pour moi : Les 2 solutions sont les mêmes avec un avantage pour l'écran qui te permet l'ajout de plein de petits trucs en plus (je vais essayer prochainement la pression et température des pneus alors que je l'ai pas d'origine)
Et pour nos amis Fan de manuel : https://www.realmediashop.de/DOKU/10TAL ... OOK_EN.pdf
Vu que c'est en anglais, je l'ai fait traduire en Français via le net (du coup c'est pas top) le lien est valable 7 jours.
https://wetransfer.com/downloads/a887a5 ... 240/44d004
Jux
Voiture : 530DA e60 2008
Re: Ecran Android
Message par Jux »
:shock:
Bravo et merci pour ton engagement pulsa
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
:Merci: hello pulsa merci pour ta réponse, j'avais effectivement vu qu'avec le GPS pro il ne reste plus beaucoup de place mais sauf erreur de ma part peut être vers la boîte à gants c'est jouable ?.
Toujours est il que c'est n'est pas l'aspect démontage, remontage qui me gêne, c'est surtout la partie gestion électronique de la chose et le côté peut être "bidouille " de la tablette.
Je suis pas trop caler en informatique en fait.
Mais de base je voulais la tablette mais en lisant les 27 pages je me suis aperçu que beaucoup n'avait ni le GPS ni le Bluetooth audio et le petit écran, du coup je me suis posé la question entre les 2 solutions.
Si je prends la tablette vous pouvez me conseiller sur aliexpress je m'y perd.
J'aimerais un bord noir si possible.
Merci d'avance. Et désolé pour le pavé.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
A votre service :D
Navifly / Coika / EBILAEN / Mekede, pour les revendeurs du marché Chinois ayant fait leur preuve dans la qualité (relative) de leurs composants et le SAV en rapport avec ces unités Android.
Mais en cas de pépin : Retour long et à vos frais. Les revendeurs Européen se font une grosse marge dessus, mais assure des SAV bien plus efficace.
Les impératifs (du moment) étant : Android 9 ou 10 - Puce Snapdron625* (MSM8963 arm64) - 4 Go de RAM (mémoire vive) - 64 Go d'espace disque
Les bords seront tous noirs et fin (il n'y en a plus en alu ou alors ce sont des vieux modèles)
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Et bien parfait merci bocu je reviendrai vers vous quand je l'aurais reçu. A très vite.
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Bonsoir, si je peux me permettre une petite question avant de passer commande, je me perd un peu sur ALIEXPRESS par rapport a Apple car Play et Android auto, certains parle de dongle en option. Pourriez vous m'éclairer car c'est surtout ca que je veux: Apple car Play et Android auto et si possible sans fil.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Re: Ecran Android
je n'ai pas testé les dongles.....je ne suis pas sûr que cela ressemble à du vrai carplay sans fil....
pour moi , ce n'est pas compatible avec les écrans d'origine bmw.... :NonNon:
ils ne s'adaptent que sur les écrans android déjà installés... :accord:
pour le carplay, tu l'auras sans fil BT, pour android auto, ça sera en filaire usb !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Juste pour confirmer, les dongle ne s'adaptent que sur HU Android (le sujet ici)
Android Auto = Pour téléphone Android
Car Play = Pour Téléphone Iphone
Donc toi tu veux les 2 ? Je peux te parler du cas "Android Auto", et il existe 4 possibilités :
- Logiciel Zlink : Logiciel chinois payant (licence) à connexion filaire - préinstallé sur ton HU (avec option Android Auto) et à installer sur ton tél.
- Logiciel HUR : Logiciel payant (licence) à connexion filaire et wifi dispo. sur Google Play - à installer sur ton HU et tél. nécessite quelques réglages et de tester la version gratuite avant pour être sûr que cela fonctionne bien)
- Logiciel EasyConnection-CarbitLink : Logiciel chinois gratuit à connexion sans fil et filaire - préinstallé sur ton HU (ne transmet que l'image mais pas les sons, à la façon mirrorlink)
- Dongle Android Auto : Petit boitier USB qui se plug entre une des sorties USB de ton HU et le câble de ton tél (filaire donc) - Aucune idée de comment cela fonctionne, mais pas mal de retour négatif sur des bugs d'affichage.
Car Play de ce que j'ai compris ne fonctionnera qu'en mode Dongle, et les retours sont plutôt positif (mais je n'ai pas testé) mis ça reste de l'émulation Ios sur Android et je ne serai pas serein...
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Bonjour et merci pour votre réactivité.
Celui ci par exemple est très bien note mais il me demande en option le boitier alors qu'il est note dans le descriptif.
https://fr.aliexpress.com/item/33045547 ... web201603_
Apres je connais bien apple car play et android auto puisque je l'ai sur une votre récente et que Mme est iphone et moi samsung, donc pour leur fonctionnement no problème.
Merci en tous cas pour votre aide.
Jux
Re: Ecran Android
Message par Jux »
Bonjour, dans ton choix de produit, avant de mettre dans le panier, les 2 derniers sont avec carplay intégré, les dongle sont normalement faits pour les autres écrans qui n'ont pas la fonction intégrée.
Pulsarone tu confirmes ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bah je confirmes surtout que cette page de ce vendeur (aliexpress = ebay chinois) n'est pas clair :scratch:
Parce que si tu choisis le post de droite, tu obtiens la mention built it carplay (donc intégré) mais après dans la description en faisant défiler, tu as des visuel de boites qui sont de première génération et sans rapport avec l'écran...
Pour faire simple j'ai connu mieux :shock: mon seul conseil là dessus = communication et explication plus claires avec ce vendeur par chat obligatoirement avant tout achat dans cette boutique
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Ca me rassure je suis pas le seul à trouver ça pas très clair. Merci bien les amis
