Mon x3 35D a 141000Km
stef29
Re: Mon x3 35D a 141000Km
Message par stef29 »
je suis de l'autre côté , direction Locronan :D j'espère qu'ils vont te changer la batterie, faut que j'y passe aussi, sur le site bmw, j'ai voulu prendre rendez-vous pour le remplacement liquide de frein et ça me marque que j'ai un rappel a effectuer :scratch:
bricema
Voiture : X3 35 D exclusive
Message par bricema »
Par hazard tu n as pas la possibilité de modifier des options avec un logiciel.....? Je ne sais plus comment ça s’appelle ? :study:
stef29
j'ai bimmercode mais je ne suis pas un pro :D j'ai modifié mon start/stop par défaut en off mais pour faire des modifs il faut une bonne batterie :D
bricema
Oui bien sur j attends que l on me change la batterie, ‘moi j aimerais avoir le hold automatic en permanence..je sais pas si c est possible....
je n'ai pas trouvé le code....si quelqu'un l'a , je suis preneur...
bricema
Un aller retour quimper brest a 110 km/H la consommation ca va encore pour l engin de 2 tonnes :Top:
En petit parcours je tourne a 8/9 litres :D
surtout que tu as un moteur 3,5............... :accord:
bricema
Bon et bien voila, j ai l accord pour faire changer la batterie sous garantie..reste prendre le rdv..donc pour l instant sérieux le concessionnaire de Quimper ,bon c est vrai j ai mis un peu la pression :D
A plus
:coucou: Brice,
bon , ça va dans le bon sens....
bricema
Oui mais c ‘est vrai, mais on ne sait jamais ... je vais pas traîner pour la faire changer ..au cas ou ils changent d ‘avis :D :D
Bonne soiree a plus :Top:
bricema
J avais une petite question ...encore :D, pour le telephone, j ai pas de contacts en favoris comme j’avais sur d autres véhicules ,n y les photos des correspondants...est ce un problème de mise a de logiciel de la voiture ?? :think:
‘Merci pour vos réponses
Bon W E :Top:
non pas de favoris...ou alors je n'ai pas trouvé.....
par contre, tu as une autre solution, celle de mettre ton contact dans tes raccourcis de commande
[les touches de 1 à 8...elles ne servent pas que pour les radios; tu peux t'en servir comme raccourci pour tout.....par ex j'ai mis le tel de mon fils, de ma femme, le trajet pour aller à la maison ect.]
pour les photos, il faut coder/modifier avec bimmercode par ex....
bricema
Ha ok merci Hughes :Top: je vais essayer avec les touches de raccourcis, je suppose qu il faut être dans ke menu tel, pour que ça fonctionne..
A plus tard et merci
Salut Brice ,
tu surlignes ce que tu veux , et là tu enregistres sur tes n°s en maintenant la touche appuyée quelques secondes ....
Tu peux le faire avec n’importe quelle ligne dans l’iDrive ...
bricema
A ok merci, j essais demain :Merci:
bricema
Re bonjour les dernière nouvelles, donc voila batterie changer sous garantie, les filtres habitacles aussi, reste en commande le couvercle de boite a gants qui est décollé , pas dispo...donc voila je pars avec un véhicule , bien révisé...enfin j espère ;)
Concessionnaire BMW quimper , a l air de tenir la route..donc on verra dans les mois qui suivent :)
Pour info j arrive pas a mettre en mémoire rapide qlq contacts , je cherche...je cherche :study: :D
Tu surlignes en rouge ton paramètre , et ensuite tu appuies longuement sur une des touches de 1 à 8....
bricema
Bon je vais retenter mon essais :think: :study:
Merci a toi a plus
tu vois bien le nom de ton contact sur ton écran?
bricema
Voila c était tout simple..j ai mis du coup plusieurs trucs en mémoires
Merci Hughues et a bientôt :Top:
