Affichage numérique de la vitesse
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
Message par FinPlier »
Je viens tout juste de recevoir ma 120i et je n'ai malgré mes recherches toujours pas trouvé de moyen d'afficher la vitesse instantanée en numérique.
Je possède le compteur standard à aiguilles. J'avais vu une vidéo d'une 118i avec la même instrumentation qui avait bien ce compteur entre les deux compteurs à aiguilles.
Sauriez-vous me dire si c'est bien possible ?
Merci d'avance
D
Dario
Voiture : BMW serie 1 f40
Re: Affichage numérique de la vitesse
Message par Dario »
Oui possible avec la commande gauche levier des clignotants le petit bouton poussoir BC , il y a plusieurs informations.
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
J'ai bien la possiblité de faire défiler les widgets avec ce commodo mais rien ne correspond à l'affichage de la vistesse malheureusement.
teodam
Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Message par teodam »
Sur mon ex F20 il fallait appuyer sur le bouton BS pour faire défiler les différents menus et l'un d'eux affichait la vitesse instantanée au bout de quelques secondes.
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Message par Lauisa »
Oui il doit falloir attendre quelques secondes pour que les chiffres s'affichent "en grand", si c'est comme sur mon X1 également.
En faisant défiler les fonctions rapidement, l'affichage reste "petit" et on fait pas gaffe du coup.
Je vais justement voir la Série 1 cet aprem, la 120i me tente bien... juste voir déjà si la perte de place (places AR/coffre) est vraiment significative par rapport au X1.
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
Merci à vous, je vais vérifier si je n'ai pas été trop rapide et attendre pour voir si ça s'affiche.
Bravo pour cette 20i...la première du forum,me semble t-il :think:
J'ai l'impression que l'affichage n'est possible que suivant une des variantes du compteur de base.
...as tu le Live Cockpit Pro ou Plus :?:
Si je ne dit pas de bêtise semble lié :roll:
Si non le manuel d'utilisateur (pas trouvé exactement,mais beaucoup de fonction semblent réglable via Idrive...peut être
Une photo du tien :?:
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
Merci !
J'ai le Live Cockpit Plus, je mettrai une photo quand je pourrai.
Il faudra que je refasse une passe sur le manuel.
D
Deus
Voiture : Cabriolet 220iA M Sport (F23)
Message par Deus »
Sinon avec un boitier et un coup de coding ? Coding et Diagnostic
Cabriolet 220iA /// M Sport
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
Outlander 68 a écrit : 23 févr. 2021, 14:35
Du coup la photo est inutile c'est exactement la même chose, le compteur numérique en moins.
Dans la configuration des widgets j'ai bien une option vitesse qui est affichée. Le problème c'est que je ne peux pas cocher la case pour l'ajouter à la liste. Il se ne passe rien quand je veux l'ajouter, contrairement aux trois autres options de la liste (efficacité/infos destination/media).
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Message par charly »
Bonjour, tu nous diras ton ressenti pour cette 120i.
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
J'ai réussi a régler mon problème par un simple reset d'usine. :cheers:
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
F
FinPlier
Voiture : F40 120i
charly a écrit : 23 févr. 2021, 18:03
J'ai la voiture depuis hier donc c'est un peu tôt pour vraiment faire le bilan mais les premières sensations sont vraiment bonnes.
J'avais avant ça une petite DS3 115 Diesel, ça me change beaucoup. Premier passage en boite auto également.
J'avais hésité entre cette 120i et une 118i mieux équipée, mais j'ai voulu privilégier le plaisir de conduite plutôt qu'un tableau de bord entièrement numérique :D
J'ai donc opté pour une version Sport en gris minéral avec jante de 17. J'avais peur que les suspensions ne soient pas assez fermes à mon gout mais ça me plait. Le moteur est également bon, en conduite normale on sent qu'il ne force pas du tout et ça rend la conduite très souple et silencieuse, et il répond présent quand on appuie un peu plus violemment sur l'accélérateur avec une sonorité plutot agréable.
Lauisa
Je me permets un petit retour sur la 120i, car j'étais chez mon concessionnaire cet aprem, et j'ai pu essayer une 120i (M-Sport en 19").
Je suis actuellement avec un X1 20i, et j'ai été étonné par le dynamisme supérieur de la Série 1, avec moins d'inertie (accélérations, virages). Normal me direz-vous, moins lourde, moins haute... les lois de la physique.
J'ai vraiment apprécié la conduite (direction) et le confort m'a étonné, c'est en sortant que je voulais bien m'assurer que j'étais en 18"... et bien non 19" !.
Bref, conduite au top.
Elle était équipée de sièges M Sports, très enveloppants, très bon maintien.
Seul petit bémol de cet essai, bruit d'air autour du rétro côté conducteur assez présent, pointe à 120km/h et vent de face il est vrai (Toulouse...). L'auto est très silencieuse à ce détail près. Peut-être un défaut du modèle prêté.
Content que tu aies trouvé la solution pour l'affichage de la vitesse :Top:
