Choix amortisseur
SebSeb83
Voiture : X3 luxe de 2005
Choix amortisseur
Message par SebSeb83 »
Cc a tout le monde.
C’est encore moi.
Je voudrais changer mes amortisseur avant. Ils sont fatigué.
J’ai regardé sur AUTODOC et il y a pas de
Marque et à tt les prix.
J’ai vu du TRW , MAXGEAR etc.
Je connais les grosse marque. Mais je voudrais un juste milieu au niveau rapport qualité prix.
Si vous avez des conseil car cette voiture est lourde.
J’ai vu 2 type ( le bas de l’amortisseur est différent mais les 2 sont compatible par rapport à mon numéro vin.
Merci d’avance
Re: Choix amortisseur
La monte d'origine est Sachs
Rapport qualité,jamais eu d'ennuis avec Bilstein
Le choix de la suspension est définis suivant l'option SA226 soit suspension sport ou non
Donc pas vraiment de compatibilité,entre ces 2 type
Sur ma E91, j’avais fait monter des SACHS Advantage (rouge), excellent tenue en detente et confort equivalent aux BMW / Sachs standard et plus « sportif » et commande sur site allemand 2x moins cher qu’en France, au prix de standard! Autoteile-supermarkt.de ou 123teilen.de ou Autoteilen.de
Ne pas oublier les petites pièces accessoires pour le montage (service kit, coupelles,...)
PAS DISPONIBLE POUR TON X3, désolé...
Regardes ici si tu trouves ton bonheur
https://www.bmw-syndikat.de/bmw-teile_s ... 2_323.html
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Ah les Bilstein
Je vais donner mon impression.
Ce sont de très très bon amortisseurs, mais.....
J'ai pu comparer des B8 avec des Koni Sport sur mes deux Corrado et ils ne m'ont pas convaincu.
L'arrière avait tendance à pomper, la route dans le rétro n'arrêtait pas de monter/descendre.
Un propriétaire de F31 se questionnait sur ce comportement après montage de B8 dans le F30-forum.de
Ensuite depuis le début, Bistein a un soucis de bague interne qui monté serrée se met à coulisser générant un bruit de cognement sur leur B14.
Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont enfin résolu ce problème qui leur a pourri la notoriété outre-Rhin.
Maintenant chaque voiture se comportera autrement avec ce fabricant.
Et peu importe la marque d'amortisseurs (à part des no-name), quand la voiture a déjà plus de 100Mkm, leurs changement apportera une bonification indéniable.
SebSeb83
Moi c’est une finition luxe.
Normalement c’est un châssis normal.
Comment je peux en être sure. Car sur les 2 amortisseur avant m, il y a les 2 montages. J’ai halluciné quand j’ai regardé.
Si je ne dis pas de bêtise même une finition luxe peut avoir une suspension sport
Il faut confondre a la liste des options du véhicule (VIN + ETK)
Si SA226 présent : 31313453523 et 31313453524
Si non : 31313453521 et 31313453522
Comme dit pas d'erreur possible si ETK utilisé,il ne faudrait dans l'absolus ne jamais faire confiance aux listings compatibilité présent sur oscaro,autodoc & Co qui généralise et présente quelques coquilles
SebSeb83
Cc.
Je viens de vérifier avec Bmw
Ce n’est pas un châssis sport.
Comme moi j’ai les 2 montage
Bravo au proprio d’avant et elle est passé au contrôle technique.
...attend je viens de comprendre seulement maintenant,excuse
Tu veux dire le coté droit est différent du côté gauche,pour la suspension ? :affraid:
Oui pas peur,il est temps de remettre en ordre
Tu aurais pu toi même et VIN
ETK :arrow: https://bimmercat.com/
SebSeb83
Je m’en suis aperçu mais vraiment par hasard
C’est un châssis Classic mais je ne sais pas qu’elle est le bon montage pour l’amortisseur. Côté droit ou gauche. Je n’ai pas les moyens de prendre de l’origine.
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
En seconde monte j’ai remis des Sachs sur ma 5. Ils me conviennent bien, très bon rapport confort/longévité. :Top: .
Je les ai acheté sur piècesauto24. :Top:
SebSeb83
Ok merci
Je vais regarder
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour je viens de voir que tu as les amortisseur avant à changé que tu as eu un problème alternateur, et ta un autre électrique avec la lunette dégivrant et encore un autre avec le pignon du moteur de la boîte de transfert je trouve ça beaucoup de problème pour un véhicule que tu viens acheter j’espère que tu l’a pas payé cher ??
SebSeb83
Le problème vac le voyant 4x4n’est plus un problème . L’alternateur était d’origine.
Je l’ai depuis2 ans et j’ai peu roulé.
Je l’ai acheté 4000 euros
Pour les amortos sur Autodoc:
J'ai monté des KYB gaz sur ma Passat il y a 2 ans, plutôt satisfait
On a monté des STARK sur la E87 d'un pote (AVD différent de l'AVG), il en est content (ça fait 5 mois et il fait des km)
N'oublie pas les coupelles, mais je pense que tu sais déjà.
Les références BMW d'origine n'étaient qu'une indication pour la compatibilité chez d'autres fournisseurs
Et ce sont des pièces que tu ne changera pas avant 80/100.000 km donc pas toutes les jours
Mieux cibler des kit complet ,plus intéressant
Par exemple :arrow: https://www.ebay.de/itm/2x-MEYLE-GASDRU ... %3A2334524
SebSeb83
Ok. Merci.
J’ai prévu de changer les coupelles et les soufflets
SebSeb83
Slt à tous.
J’ai tt changé et franchement on s’en la différence
Encore merci pour vos messages
Et bien sa fait plaisir à lire,content pour toi
Du coup quelles ont été les modifications,par quelle référence marque
Montage par tes soins ou garage (tarif) :?:
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Message par Sebx3sd »
Bonjour, j'arrive après la bataille mais j'y vais tout de même de mon commentaire. Suite à la casse de l'amortisseur avant droit (vide), sans raison apparente, j'ai fais changer les 4 à environ 175000 km. Ont été montés 4 amortisseurs Sachs qui me donnent satisfaction. Je n'ai pas senti une grande différence par rapport à ceux d'origine avant casse mais ils me satisfont pleinement. Évidemment pour les 4 ça fait un joli billet mais les BMW semblent gourmandes en euros, malheureusement.
