f31: réglage de portée de phare défectueux ??
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Message par yann6760 »
Hello!
J'ai remarqué hier en début d'aprem un petit triangle orange au TDB en bas a droite... il a disparus seul au bout de 5 ou 6 km ( étrange déjà) donc j'y ai pas plus prêté attention que ca.
Le soir je prend la voiture= rien.
Ce matin , je la reprend , re petit triangle orange, je me gare sur le coté et regarde ce que la voiture me dit dans les infos et c'étais: réglage de portée de phare défectueux... J'acquitte le défaut, le triangle s'éteins et je fait mes 15km sans soucis. Depuis j'ai refait 2 démarrage mais plus rien.... par contre ca me semble étrange non?
Je précise qu'il y a environ 50km j'ai changer l'ampoule de croisement avant gauche ( je ne sais pas si incidence possible).
C'est déjà arrivé a une personne? cause, solution?
Merci.
yann6760
Re: f31: réglage de portée de phare défectueux ??
Personne?
C’est quel type de phare ?
Yann est en halogène ;)
As tu essayé avec la molette de réglage si une différence :?:
yann6760
Hello!
Ben.. même pas le temps , le triangle apparait et disparait limite avant que je n'ai le temps de faire quoi que se soit.... étrange!!
Depuis le 1er post il est réapparut 1 fois pendant 2 ou 3 km puis a disparut...
Comme pas de Xénon ou LED...sur phare halogène la seule chose qui gère/règle la hauteur du flux lumineux ce fait par la molette.
ou
- pb sur commande de réglage (molette) ci dessous en A14
- pb sur moteur de réglage sur bloc optique sur phare E86 et E5
- pb électrique sur les fils du BDC à l'optique (Pin 37/38/39/40 pour optique droit et PIN 49/50/51/52 pour celui de gauche) ces pin gérant la commande de réglage
MiniMike45130
Voiture : Laguna 3 gt
Message par MiniMike45130 »
Il vient de m'arriver la même chose sur un véhicule client mais ne travaillant pas chez mini j'ai eu recours aux forums... Sans solutions. J'ai donc approfondie mes recherches sur le véhicule.
Le module de commande de réglage de phare était débranché.
En passant la main par en dessous on sens la cosse, vérifie qu'elle est bien clipsée. Un mauvais clipsage peu correspondre à ton problème aléatoire.
A bientôt.
Est-ce la même chose pour tout le monde ?
Quand je démarre , les optiques font un balayage vertical avant de se stabiliser…tu as cela sur tes 2 feux?
Si non, tu as un soucis sur ton auto-contrôle …d’où ton message d’erreur ;
« réglage de portée de phare défectueux… »
