f31: réglage de portée de phare défectueux ??
- yann6760
- Membre bavard
- Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Hello!
J'ai remarqué hier en début d'aprem un petit triangle orange au TDB en bas a droite... il a disparus seul au bout de 5 ou 6 km ( étrange déjà) donc j'y ai pas plus prêté attention que ca.
Le soir je prend la voiture= rien.
Ce matin , je la reprend , re petit triangle orange, je me gare sur le coté et regarde ce que la voiture me dit dans les infos et c'étais: réglage de portée de phare défectueux... J'acquitte le défaut, le triangle s'éteins et je fait mes 15km sans soucis. Depuis j'ai refait 2 démarrage mais plus rien.... par contre ca me semble étrange non?
Je précise qu'il y a environ 50km j'ai changer l'ampoule de croisement avant gauche ( je ne sais pas si incidence possible).
C'est déjà arrivé a une personne? cause, solution?
Merci.
Merci.
- Davidcentrale
Re: f31: réglage de portée de phare défectueux ??
C’est quel type de phare ?
- Outlander 68
Yann est en halogène
As tu essayé avec la molette de réglage si une différence
- yann6760
- Membre bavard
Hello!
Ben.. même pas le temps , le triangle apparait et disparait limite avant que je n'ai le temps de faire quoi que se soit.... étrange!!
Depuis le 1er post il est réapparut 1 fois pendant 2 ou 3 km puis a disparut...
- Outlander 68
Comme pas de Xénon ou LED...sur phare halogène la seule chose qui gère/règle la hauteur du flux lumineux ce fait par la molette.
ou
- pb sur commande de réglage (molette) ci dessous en A14
- pb sur moteur de réglage sur bloc optique sur phare E86 et E5
- pb électrique sur les fils du BDC à l'optique (Pin 37/38/39/40 pour optique droit et PIN 49/50/51/52 pour celui de gauche) ces pin gérant la commande de réglage
- FabF20
- Voiture : BMW F20
j'ai eu un truc du genre un fois, j'ai utilisé le réglage manuel, un coup en haut un coup en bas et depuis RAS.
- Nouveau
- Voiture : Laguna 3 gt
Il vient de m'arriver la même chose sur un véhicule client mais ne travaillant pas chez mini j'ai eu recours aux forums... Sans solutions. J'ai donc approfondie mes recherches sur le véhicule.
Le module de commande de réglage de phare était débranché.
En passant la main par en dessous on sens la cosse, vérifie qu'elle est bien clipsée. Un mauvais clipsage peu correspondre à ton problème aléatoire.
A bientôt.
A bientôt.
- music2105
- Equipe de modération
Est-ce la même chose pour tout le monde ?
Quand je démarre , les optiques font un balayage vertical avant de se stabiliser…tu as cela sur tes 2 feux?
Si non, tu as un soucis sur ton auto-contrôle …d’où ton message d’erreur ;
« réglage de portée de phare défectueux… »
ma G15
ma G15
