Paramétrage tablette Android
Mikl33
Voiture : BMW X5 E70 3.0 SD Xdrive 35
Message par Mikl33 »
Je repose ce sujet ici, car je l'avais posé dans la rubrique X5E70, mais cela peut aussi venir dans cette rubrique...
Bonjour a tous
J'ai finalement installé la tablette android 10.25 sur mon X5, grâce à vos avis et tuto.
Un problème se présente néanmoins sur le paramétrage.
Lorsque je clique sur le menu communication, celui-ci s'ouvre et se referme 2 ou 3 seconde après.
Du coup je ne peux voir mes contact ou la musique en Bluetooth.
Avez-vous eu ce cas de figure, sinon comment le régler?
Merci pour vos retours.
BMW X5 E70 3.0SD Xdrive 35 286CV
MaxE3x
Voiture : 335d e92 320d e91 et 320i e30
Re: Paramétrage tablette Android
Message par MaxE3x »
salut; essaye d'aller dans paramètres usine le code est normalement 1314 dans fonction tu devrait avoir "sélections des fonctions Bluetooth" et la tu peut choisir celui de la voiture ou celui du poste androide le tient devrait surement être activer sur celui oem d'origine il suffit de le basculer sur l'autre. un conseil si tu passe beaucoup d'appels dans la voiture reste sur le Bluetooth d'origine. en espérant avoir pu t'aider.
Mikl33
Salut, et merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de Bluetooth d'origine, et je suis bien en Bluetooth sur la tablette.
Le Bluetooth fonctionne bien, appels et musiques, y a pas de soucis a ce niveau.
C'est juste que lorsque j'appuie sur le menu communication, celui-ci s'ouvre bien, mais se referme instantanément et revient sur l'écran d'accueil.
Du coup c'est embêtant car je ne peux pas choisir mes contacts ou voir la musique jouée.
