Je repose ce sujet ici, car je l'avais posé dans la rubrique X5E70, mais cela peut aussi venir dans cette rubrique...
Bonjour a tous
J'ai finalement installé la tablette android 10.25 sur mon X5, grâce à vos avis et tuto.
Un problème se présente néanmoins sur le paramétrage.
Lorsque je clique sur le menu communication, celui-ci s'ouvre et se referme 2 ou 3 seconde après.
Du coup je ne peux voir mes contact ou la musique en Bluetooth.
Avez-vous eu ce cas de figure, sinon comment le régler?
salut; essaye d'aller dans paramètres usine le code est normalement 1314 dans fonction tu devrait avoir "sélections des fonctions Bluetooth" et la tu peut choisir celui de la voiture ou celui du poste androide le tient devrait surement être activer sur celui oem d'origine il suffit de le basculer sur l'autre. un conseil si tu passe beaucoup d'appels dans la voiture reste sur le Bluetooth d'origine. en espérant avoir pu t'aider.
