Démontage volant M sport sur F31
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
mc47
Voiture : Serie 3 f31 330d Xdrive pack M avant X5 E70 30D Pack M
Message par mc47 »
Bonjour à tous !
Je veux monter des palettes sur ma f31 mais la partie AR du volant n'a pas les découpes nécessaires donc changement d'entourage ! Pour cela, je pense qu'il faut que je démonte l'air bag... Mais est-ce qu'il faut débrancher la batterie ou est-ce qu'en coupant le contact et en laissant les clefs à distance (pour éviter de remettre le contact par mégarde), c'est suffisant ?
Merci pour vos conseils éclairés !!!
Re: Démontage volant M sport sur F31
Oui borne négative a retiré avant tout intervention sur l'électricité.
Par précaution il faudrait vérifier avant si volant à la base acceptera la pose.
Même en remplaçant uniquement le cache arrière...rien ne garantie que le volant en lui même accepte les paddle
Sur plusieurs model c'est un volant bien spécifique...et si fixations non présentent,hors de question de percer soit même ces trous
Exactement il faut les 2 petits trous sur la partie métallique du volant, de part et d’autre du moyeu, pour fixer les palettes, indépendamment du cache.
mc47
Message par mc47 »
C'est ce que je veux vérifier avant tout !
Bon courage...les trous pour accéder avec un tournevis aux boutons de déverrouillage ca peut être simple comme compliqué...
Tu sais les palettes tu vas jouer un peu avec ...et puis tu les toucheras plus ...et si tu as besoin tu bascules en sport et tu rétrogrades avec le levier...
mc47
Message par mc47 »
C'est vrai, c'est ce que je fais ... en fait c'est plus pour le look que pour une réelle utilisation ... :)
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Message par Lordalpine »
Cache arrière Volant : https://fr.aliexpress.com/item/40007645 ... 6c370fTm7G [ 39,20€ ]
Palettes : https://fr.aliexpress.com/item/40007645 ... 6c370fTm7G [ 44€ ou 67,28€ ]
Cable Interne volant :
https://www.hubauer-shop.de/en/connecti ... 48335.html [ 49,13€ ]
ou
https://www.hubauer-shop.de/en/connecti ... 48337.html [ 52,41€ ]
Visserie : https://www.hubauer-shop.de/en/set-of-s ... 48333.html [ 20,19 € ]
ou trouver 2 vis qui vont bien^^
1 ou 2 tige métallique embout arrondi [ clef BTR / TORX / tournevis cruciforme quelquechose qui n'est pas tranchant ]
1 heure de temps libre pour le démontage // mettre à nu le volant // pointer les palettes // percer ton volant // remettre tout en place
Sur un volant de F20 M sport il y a bien l'emplacement pour les palettes mais il n'est pas percé
-> Volant mis à nu, tu prend l'arceau gainé de cuir ou Alcantara
-> tu mets du scotch de peintre la ou est censé passé la vis sur la partie métal du volant
-> tu mets ton cache arrière
-> tu prends tes palettes et tu les retournes pour voir la face arrière
-> tu prends un pinceau de l'encre, de la gouache ou de la peinture, tu places ta palette et ça va te laisser une marque sur le scotch de peintre
-> au Centre de cette marque tu pointe la ferraille
-> Tu n'as plus qu'à percer [ A ce moment là tu pourras juger ou pas de percer, c'est juste une marque sur du métal à l'intérieur du volant ]
Si tu perces, il faut placer le volant sur un torchon, une serviette quelque chose d'assez épais pour ne pas laisser de marque sur le cuir ou l'alcantara quand tu vas faire "force" et surtout bien nettoyer la limaille. on peut profiter de ce moment pour nettoyer, dégraisser, bichonner son arceau de cuir avant le remontage.
Il faut débrancher la borne négative sinon ça craint avant l'intervention et remettre la borne négative une fois le volant remis en place avec son airbag.
Bimmercode + Dongle pour coder. [ module FEM, Retrofit, Steering Wheel with Paddle : Not Active -> Active. ]
mc47
Message par mc47 »
Merci !!! :Top: Par contre, comment accède-t-on à la batterie ? J'ai regardé dans le coffre , je pense qu'elle se trouve sous le logement du kit rangement mais avant de tout démonter pour rien, si vous avez l'info ... :D
Lordalpine
juste pour info:
tous les modèles de palettes ne sont pas compatibles, on va dire, électriquement........je te conseille fortement de choisir les palettes qui correspondent au modèle d'origine...............
mc47
Message par mc47 »
Avec tout ça , je pense que je devrais y arriver ! Merci à tous !!!!
mc47
Message par mc47 »
Les news: 5mn pour démonter les habillages du coffre et débrancher le (-) de la batterie. 5 mn de plus pour démonter l'airbag du volant, les caches plastiques de la colonne de direction et les plastiques du volant . C'est vraiment facile maintenant que j'ai les infos (merci à Lordalpine pour les tutos). Verdict: mon volant n'est pas précablé ni prépercé ! Donc, j'ai remonté tout le bazar et je vais en rester là ! Dommage ....
Bon ... tant pis, mais ça ne t’aurait pas beaucoup servi...
