Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Règles du forum
c
chris41
Re: Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Message par chris41 »
Merci pour la réponse, mais ma question était plutôt de savoir quel type de connexion est la plus fiable.
En fait je prendrai le "vLinker MC+" en Bluetooth 4.0 ou Wifi en fonction de vos retours.
Dernière modification par chris41 le 12 avr. 2021, 17:49, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Wifi en mode avion (et deux fois plus rapide) sauf si tu te trouve à coté d'un micro-onde :D
LeMax
Message par LeMax »
Pulsarone a écrit : 12 avr. 2021, 18:10
Wifi en mode avion
:scratch: ??? :think:
J'ai eu une mauvaise expérience en Bluetooth, donc je suis en WiFi.
Le WiFi est plus commun que le Bluetooth même si ce dernier est généralisé ... mais on peut tomber sur des "device" sans ... :roll: :pale:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Dans mon cas, l'adaptateur diffuse son SSID, tu te mets en mode avion, puis actives le wifi en te connectant que sur ce réseau. Ainsi pas d'accès externe (internet) pas de risque d'appel, pas de sms, et pas d'application qui recherche ses mises à jour, bref c'est safe et bien plus rapide.
Mais j'ai les deux protocoles et adaptateurs, car certains véhicules avec Bimmercode (les anciens) n'accepte pas le module wifi et ne prennent que le BT (E88/E91 par exemple)
c
chris41
Merci pour vos réponses. Dans le manuel de Bimmercode, le mode avion est conseillé aussi pour le Bluetooth. Encore une petite question, en wifi la vitesse ne risque pas de saturer le "buffer" avec un nombre d'instruction important et causer des erreurs en écriture ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
C'est de la vitesse de lecture (entre l'OBD et l'application) dont on parle ici. En Filaire, Wifi ou BT, sauf erreur, les jeux d'instructions sont limités à 2Ko depuis la DME, donc le module ne stock rien et il se flash (s'écrit) en direct.
Pour moi pas de buffer ici.
Wifi utilisé depuis plus d'un an sans souci pour mon cas.
c
chris41
Merci Pulsarone pour les précisions, donc on flash comme sur un eeprom et généralement ce n'est pas rapide, il faut être certain que les instructions injectées ne soient pas corrompues par la transmission, c'est chaud... Je ne sais pas si le Bluetooth vérifie les paquets comme le wifi, mais il faut être certain de la qualité de transmission entre le boitier et le smartphone.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Avec Bimmercode, la sauvegarde de ton module se fait automatiquement dans l'application à la première connexion, ce sera à réinjecter en cas de souci.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bonjour Driver,
Je te rejoins sur le risque zéro qui n'existe pas, cependant, Jamais entendu "un module qui grille", tu pourrais nous expliquer ta mésaventure stp ?
c
chris41
Bonjour, je viens de recevoir le Vgate vLinker MC+ Bluetooth, en fait j'ai choisi Bluetooth pour pouvoir l'utiliser aussi avec une vielle Clio. Avec bimmerCode aucun soucis de connexion, même sans le mode avion et sans désactiver l'iPhone sur le X1. Je dois reconnaitre toutefois qu'en bluetooth les actions sont longues.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour partager, j'ai aussi trouvé que le Vgate icar Pro BT était super long, résultat, vaut mieux interroger et effacer les modules un par un :roll:
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Je vais me prendre BimmerLink pour suivre un peu les performances de ma voiture X5 x35i que je trouve un moins Smooth en ce moment.
J'ai eu un injecteur à changer et les bougies (86k, 2015).
Ca me permettra aussi de voir si j'ai des alertes et aussi voir si l'ancien proprio a eu des soucis.
PS: J'ai déjà BimmerCode depuis des années mais je ne m'en sers pas souvent.
Je voulais savoir si pour le monitoring live pendant la conduite, est-ce que je peux laisser connectée l'app en arrière plan en Bluetooth pendant que mon Waze me guide gentiment?
Pas obligé d'être en mode avion?
Désolé pour la question plus pratique que technique de l'app :oops:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pas obligé d'être en mode avion, mais assure toi que ton phone ne tue pas "la tâche Bimmerlink" placée en "background"
Gryzor
Parfait merci.
Me reste à retrouver mon adaptateur OBD qui doit trainer dans un cartons...
Billserie1
Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
Message par Billserie1 »
Est-ce qu'il y a une application similaire pour les VW ?
Billserie1
laisser vous brancher en permanence le plug ODB ?
Pour info, sur ma F40 qui à une alarme, ca déclenche l'alarme au bout de quelques minutes.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Non, et cela est même déconseillé par les fabriquant d'adaptateurs (la preuve avec ton alarme qui se déclenche)
Billserie1
j'ai l'adapteur Veepeak OBDCheck BLE OBD2 Bluetooth et je ne peux pas accéder au module pour regler l'inclinaison du rétro lors de la marche arrières.
J'ai vu qu'il y a une version "plus" de ce meme adaptateur, savez vous si on accéder a ce module avec celui-ci ?
Dernière modification par Billserie1 le 13 sept. 2021, 18:03, modifié 2 fois.
Y
YOYO 02
Voiture : prochainement BMW 635d de 2007
Message par YOYO 02 »
Je souhaite trouver un outil diag facile, juste pour mettre les 5 clignotements/faire une régénération/ remise à zéro maintenance/
merci
Y
YOYO 02
merci
