Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Muss'
Voiture : BMW 116i F20 LCI ///M MINERALGRAU
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Message par Muss' »
Merci de ton retour.
Alors oui, sur l’utilisation du boîtier, je suis d’accord avec toi.
Mais ce n’est qu’une fois l’installation terminée que mon problème est apparu.
J’ai essayé de débrancher la batterie pour voir.
Ça n’a pas marché, est impossible de remettre mon système à l’heure.
Franchement je sais pas quoi faire sur ce coup…
Sank
Voiture : BMW X1 F48 (2019)
Message par Sank »
j'ai eu le même problème plus de date et plus d'affichage de l'ordinateur de bord ! Pour résoudre ce problème il faut brancher les deux câbles optiques qui sont sur le gros connecteurs de l'autoradio sur le nouveau connecteur
Sank
Message par Sank »
Hier j'ai installé un boitier MMI Andream sur ma BMW X1 F48 EVO et je vous partage mon expérience.
J'ai reçu la boîte MMI d'Allemagne 5 jours après la commande. Il m'a été livré sans aucune documentation ! Heureusement j'avais regardé sur le forum de Bimmer et pris toutes les informations nécessaires.
Sur le X1, il faut d'abord déclipser la partie climatisation / radio, puis la partie supérieure (aérateurs) . Il y a très peu de place pour remettre le poste radio une fois le connecteur de dérivation mis en place ! Il faut pousser les connecteurs vers le bas et sur la gauche .
Sur le MMI j’ai mis les Switch 1,2 et 3 sur ON les autres sur OFF. J'ai oublié de transférer les deux câbles optiques donc sur l'écran i drive je n'avais plus l'heure, la date et l'affichage de l'ordinateur de bord ! Heureusement Andream m'a bien guidé.
J'ai également commis l'erreur de ne pas reconnecter les câbles WARNING du panneau supérieur. Au démarrage de la voiture, deux messages d'erreur s'affichent : "Défaillance du dispositif d'avertissement de proximité" et "Défaillance du dispositif d'avertissement des piétons". Andream n'était pas au courant de cette erreur....
Donc même pour des essais tous les câbles doivent être raccordés !
Mon téléphone (Android) est connecté par bluetooh et par câble USB au MMI. le MMI est sur le port USB du X1 (AUX on). WAZE, MAPS, Google fonctionnent bien. Poweramp a fonctionné une fois et depuis, il y a une erreur sur Android Auto ! (le lecteur MP3 MMI d'origine est très basique : pas de playlist etc...).
J'ai deux problèmes majeurs avec le téléphone. il y a d'abord des échos répétés, c'est totalement inaudible !
La seconde est que si vous voulez écouter l'autoradio (FM ou DAB) Aux est inactif et donc le téléphone est inopérant ! Radio ou téléphone il faut choisir !!
j'ai fait quelques recherches et il semble que personne n'ait soulevé ce problème ...Me serais-je trompé qq part ?
Donc je suis très déçu à moins que l'un d'entre vous ait une solution à ces problèmes ?
C
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Hi !
je pense acheter ce boitier mais ils disent qu'il est compatible F20 jusque 2017...
https://www.ewaying.fr/products/boitier ... ysteme-nbt
Etonnant car j'ai un systeme "EVO ID6", et ils disent qu'il est compatible avec les systemes EVO.
Quelqu'un dans le meme cas que moi ?
spritiman
Voiture : bmw x5 f15 40d m sport
Message par spritiman »
Sank a écrit : 18 avr. 2022, 10:45
Salut, tu a trouvé la solution?
Je ne comprend pas trop ton câblage, tu dit avoir branché en USB sur ton X1 et en Bluetooth. Normalement de ce que j'ai lu a pas mal d'endroit, il faut relié le tel en bluetooth la première fois, après cela communique en wifi avec le boitier. Et ton boitier doit être relié avec la petite prise jack a ton X1.
(Je n'ai pas encore équipé mon X5, je me renseigne pour le moment avant de me lancer.)
Bon courage
@Sank
J'ai également commis l'erreur de ne pas reconnecter les câbles WARNING du panneau supérieur.Au démarrage de la voiture, deux messages d'erreur s'affichent : "Défaillance du dispositif d'avertissement de proximité" et "Défaillance du dispositif d'avertissement des piétons". Andream n'était pas au courant de cette erreur....
Normal qu’il ne soit pas au courant , puisque n’est une erreur Bmw et non mmi …
Tu as basculé sur les micros Bmw ?
Il y a des réglages possibles dans le menu mmi
Et je ne comprends pas pourquoi ton tel est connecté en même temps via l’usb et le Bluetooth !
Ce n’est pas un pb en soi…
tu veux écouter la radio donc côté Bmw et tu veux en même temps être du côté mmi , donc tout simplement impossible ! Le plus simple, tu installes une app de radio sur ton tel ou Spotify ou Deezer ou autre , et tu restes sur le mmi …..
Je rappelle le mode de fonctionnement d’un boîtier mmi …
Il se place entre l’iDrive Bmw et l’écran ; donc ça ne touche en rien la partie Bmw ; ça fait juste modifier ce qui s’affiche sur l’écran…en gros le mmi coupe l’affichage Bmw pour afficher son propre écran et de là, on sélectionne les options du mmi ….
Pour faire le bascule de l’un à l’autre, vous appuyez environ 5 secondes sur la touche « retour ou back » sur la molette de l’iDrive ….
Après il faut penser qu’avec AndroidAuto , vous pouvez être dans 3 cas :
1/ tel très recent = connexion wireless (mais très peu de modèles le font )
2/ connexion en mode filaire via usb et une app a lancer à chaque connexion !
3/ non compatibles !
Ce qui n’est pas du tout le cas avec  CarPlay…
Dernière modification par music2105 le 30 avr. 2022, 10:06, modifié 1 fois.
Clems a écrit : 27 avr. 2022, 09:21
Hi !
Il existe plusieurs versions evo avec des dénominations officielles et d’autres non …
Ça dépend aussi du mois de ta voiture sans compter qu’il y a eu des croisements dans les systèmes…..
As-tu , tout simplement, posé la question au vendeur ?
C
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Non j'ai pas demandé, il va surement me répondre ce qui est dans la documentation du site :
BMW Série 1 F20 / F21 (2011-2017) (modèles avec l’écran d'origine)
la mienne est de 2019 :think:
Du coup pour le moment je ne trouve pas de boitier MMI pour ma version ID6 de 2019 :think:
Sank
Message par Sank »
Merci à Musi2105 pour ses conseils ! j'ai enfin résolu tous mes problèmes Donc :
bien brancher tous les câblés y compris l'optique :)
j'ai longtemps galéré sur les échos quand on m'appelle via le MMI et comment jongler avec la radio (FM et DAB) et l' AUX sur lequel est connecté le MMI. Alors je vous donne MA solution.
Le smartphone (Android) reste connecté en bluetooh sur la BMW... il est connecté au MMI par le câble USB (et surtout pas en bluetooh !). De toutes les façons on est obligé de passer par le câble USB !
Sur le MMI j'ai coché dans les paramètres : "Using car's BT phone" à ON.
Dans cette configuration le téléphone passe par la BMW donc plus de problèmes d'écho (j'ai passé 2 jours à essayer de les supprimer sur le MMI j'ai réussi à beaucoup les atténuer mais il en restait toujours ! Selon le support Andream il aurait fallu que je mette un autre micro sur le MMI !!!).
Les appels s'affichent aussi sur le MMI et on peut décrocher/raccrocher soit avec le boutons du volant, soit avec la molette sur l'interface MMI.
Autre avantage que je soit sur la radio de la BMW (DAB ou FM) ou que je soit sur l'AUX le téléphone prend la main .
Pour écouter mon ancienne clé USB, j'utilise mon smartphone avec Poweramp car le lecteur natif MP3 du MMI est très basique.
Mais attention avec Android auto sur toutes les applications Audio, il faut positionner à ON le démarrage automatique et mettre aucune restriction sur l'utilisation de la batterie. Si non au démarrage on a un message d'erreur sur android auto du genre : l'application poweramp ne semble par marcher ......
J'ai aussi monté tuneinRadio (même paramétrage que poweramp) pour la radio mais je ne l’utilise pas beaucoup car je préfète la radio de la BM !
Évidemment quand je suis sur la radio de la BM je n'ai pas le guidage vocal de Waze
Au final je suis satisfait (sauf du temps que j'y ai passé très loin du plug and play :oops: )
Si j’ai bien compris tu es en android , ça aurait été beaucoup plus simple avec un iPhone ….
Si un jour , tu en as un sous la main , teste ….
C’est le jour et la nuit ….
Clems a écrit : 02 mai 2022, 10:34
En version 2019, tu n’as pas CarPlay , même en option ? C’est quoi ton vin ?
C
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Aucune idée !
Je t'ai envoyé le VIN par MP.
Merci !
@Clems
-> mp…
Jer45260
Voiture : X1 F48
Message par Jer45260 »
Je remonte le sujet au cas ou…
Je suis intéressé par le fait d acheter un boitier, mais sur mon X1 f48 (08/2018) je n ai ni la prise AUX ni l option de le HU…
Je suppose que ca ne peut fonctionner ?
:coucou: @Jer45260
Tu veux dire que tu n’as pas la prise aux dans ton accoudoir , ni le choix dans ton hu ??
Tu as quelle version de hu ?
En 2018, le CarPlay était une option payante , de mémoire…elle n’est pas proposée dans ton connecteddrive ?
Jer45260
Voiture : X1 F48
Salut @music2105
Oui c est bien ça, ni dans l accoudoir, ni dans le HU.
Il ne me le propose pas car mon boîtier radio, que j ai démonté pour vérifier, ne dispose pas du WIFI…
Comme un c** au début je me suis dit qu il me suffisait de trouver un qui disposait du wifi mais ça ne fonctionne pas aussi simplement que ça…
C est pour ça que la solution d un boîtier mmi me paraissait la meilleure mais non…
Donc si qqn a une solution je suis preneur
Jer45260
Voiture : X1 F48
La version du HU je dirai NBT evo 6
Vérifie ta version avec ton vin ! Tu le verras dans tes options ….mais je doute qu’en version Nbt , tu n’aies pas de prise …à moins que tu sois en version navi…..
Tu as un écran ?
Si oui , peut-être le plus simple passer sur un écran android ?
Jer45260
Voiture : X1 F48
Oui j ai l écran 6,5’’
L écran Androïd je trouve que ça fait bizarre esthétiquement, on voit bien que c est pas de l origine non ?
Jer45260
Voiture : X1 F48
Voilà qqls photos…
