Intégration du coyote dans un X4
k
kinetic
Voiture : BMW X1
Re: Intégration du coyote dans un X4
Message par kinetic »
:shock: dommage d'avoir de belles auto défigurées avec de tels furoncles ... :(
C
Colibri
Voiture : TESLA Y LR, ALPINE, MINI Cooper SE et Méhari
Message par Colibri »
Que d'usines à gaz !!!!! :roll: :x :(
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Il y a une seule place dans un X3 (ou 4) pour y mettre un coyote proprement , mais il faut se satisfaire du petit coyote : c'est juste au niveau des cadrans : il y a juste la place , cela ne masque rien , sauf les vitesses sous 20 km/h ou sur 240 km/h.
Vous passez le câble entre le volant et le tableau , puis faites cheminer ce câble sous la console centrale , en soulevant la garniture de celle-ci et imiscant le câble entre la moquette et la garniture , puis en arrière du siège conducteur , vous ressortez votre câble et le faites entrer dans la boîte à gant pour le branchement sur la prise allume cigare.
Et puis c'est tout :idea:
C
Colibri
Ah, j'ai oublié : le coyote est posé sur son support magnétique , collé sur la plate forme devant les compteurs
Il serait temps que Coyote songe à équiper son boitier d'une prise USB de façon à déporter l'affichage sur l'écran de la voiture.
sur mon E70, il était là, il sera au même endroit sur mon x4:
depuis, j'ai le NC
Il est surtout temps je pense que BMW intègre l'application dans l'idrive... :lol!:
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
+1 :Top:
Ce serait encore mieux
Stéphane95
Voiture : BMW X4 30d M Sport
Message par Stéphane95 »
Ça serait parfait même! :D
Mais pas encore prévu donc à nous de le positionner au mieux pour nous :)
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
+1 pour le Tetrax.
Avec l'option prise allume cigare supplémentaire le câble sort des grilles de ventilation.
Voilà le résultat sur ma série 5:
Merci pour la photo Eric,
C'est propre avec le câble dans la ventilation.
Eric Xdrive
Oui c'est impeccable. :cheers:
J'ai choisi cet emplacement car le coyote est beaucoup moins visible de l'extérieur :NonNon: (des forces de l'ordre, même si c'est tout à fait légal) et dans l'axe de l'écran GPS (bien qu'avec le HUD je ne le regarde pas beaucoup). :D
L'installation a été réalisé gratuitement par mon CC à la livraison de la voiture. :Top:
