Changer feux de remorque
Re: Changer feux de remorque
Cela ne va pas résoudre ton souci mais parfois on cherche bien loin :coucou:
Plein de possibilités pour peu cher et en ampoules normales
https://www.manomano.fr/p/rampe-de-sign ... nise-10421
Dernière modification par P@t le 18 avr. 2020, 19:21, modifié 1 fois.
Si tu as une pile 9v tu peux essayer de connecter le - (moins) sur le fil noir et le + (plus) sur un des autres fils
Si le feu correspondant s'éclaire, c'est qu'il n'y a pas de résistance de compensation
Serait incapable de répondre a tes interrogations...
Trouvé cependant ceci pour pas beaucoup plus cher,mais avantage faisceau complet
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 4000&ver=0
Mince dans la description
Die Widerstände müssen separat gekauft und verbaut werden.(Haben wir nicht im Programm)
Folgende Informationen zu dem Widerstand: Der Widerstand hat 7,5 O und 20,8 Watt Leistung.
Wir empfehlen die Verwendung eines Widerstands mit 7,5 O und 50 Watt Leistung.
Sie benötigen jeweils einen für die linke und die rechte Seite.
Les resistance seront a commander et monter séparément (ne le proposons pas)
Voici les données nécessaire : résistance de 7.5 Ohm et 20.8 Watt
Nous recommandons des résistances de 7.5 Ohm pour 50 Watt
Vous n'aurez besoin que de 2 résistance pour gauche et droit
Si non le même existe en feux classic
Dernière modification par Outlander 68 le 18 avr. 2020, 19:33, modifié 1 fois.
Bonne piste Outlander, acheter avec un faisceau sera plus simple je crois
Je vais jeter un coup d’oeil TFA
TFA a écrit : 18 avr. 2020, 19:21
Bon ben tout s’allume.... donc au moins les feux fonctionnent :D
@Outlander 68 j’ai rien pour bricoler de genre de truc.... dommage.
Merci à tous en tout cas :Top:
@P@P@t merci, ça a pas l’air bien compliqué en plus à monter (faudrait j’imagine les protéger de la flotte)
En principe les feux sont réputés étanches :coucou:
Si tu montes des résistance dans ces feux, elles vont chauffer pas mal et le plastoc Chinois ne doit pas être prévu pour ça
Laisse tomber Calla. Bricoler pour un truc à 27€ qui va cramer à la première sur tension.... Y'a mieux à faire de ton WE :D
Calla et bricoler, ce sont deux mots qu'il est improbable de trouver sur une même ligne :lol!:
Je suis bien d’accord, je vais continuer à changer mes ampoules à chaque utilisation ou presque : Mouhah:
Tu les enlèves de toute façon elles ne fonctionnent pas :study:
Pour votre information les leds sont des semi-conducteurs (diode). La tension n'est pas proportionnelle au courant, donc la notion de résistance au sens loi d'Ohm n'existe pas. :study:
:coucou: @callaway0409
tu veux les monter comment? comme le ferait Bm sur les bons connecteurs d'origine?
ou en te repiquant sur tes feux?
après solution pour ta résistance:
si tu peux souder ta résistance sur le fil et ensuite un morceau de gaine thermo-rétractable, et le tour est joué....
Dernière modification par music2105 le 20 avr. 2020, 20:55, modifié 1 fois.
Un bon repiquage à l’ancienne
Un bon repiquage à l’antenne
tu voulais dire à l'ancienne...je pense... :?:
: Mouhah:
Dernière modification par music2105 le 20 avr. 2020, 22:38, modifié 1 fois.
tu as quoi comme feux sur ta voiture? quel modèle?
lampes? leds?
comme te le disait TFA:
Je ne sais pas si la voiture est capable de détecter une ampoule grillée sur la remorque
=> as-tu eu déjà ce genre de messages d'erreur, quand ton éclairage de remorque part en sucette?
Feux led
Effectivement alerte au tdb ampoule remorque grillée
