Liquide lave glace insuffisant!!! Code erreur.
e
eklipse
Voiture : X5 45e, 718 Boxster
Re: Liquide lave glace insuffisant!!! Code erreur.
Message par eklipse »
Hello j’ai eu le même souci sur un X5 45e
Plus de lave glace arrière, avant OK et réservoir plein
Passage chez BMW
Ils ont dû vidanger tout le bocal et remettre du lave glace de l’atelier: souci disparu
Apparemment beaucoup de retours atelier en ce moment quand on met du lave glace « bas de gamme » (=grande surface)
C’est l’aimant qui est « trompé » par qqch dans le lave glace et qui considère qu’il n’y a plus beaucoup de liquide. Du coup la voiture privilégie la pompe avant et stoppe la pompe arrière.
Alors après pour savoir quel liquide est OK et lequel pas….
Je confirme pour le côté sécurité …Bmw privilégie bien l’avant sur l’arrière dans ce cas là !
Après la sonde analyse le produit en envoyant une tension dans le liquide …si cette tension ’ revient ´ via les sondes , c’est que le bocal est plein, et inversement….
Donc tout ça est lié à la densité du produit …….ou d’un des composants qui bloque cette tension …..
le côté antigel ?? :think:
Outlander 68 a écrit : 02 janv. 2022, 16:53
mais juste une pompe type duo
:coucou: @Outlander 68
Ça ne serait pas une pompe à double sortie ?
Elle tourne dans un sens , c’est la sortie pour l’avant … inversion =sortie pour l’arrière ?
Ou alors une pompe à double moteur ?
:think:
J'étais partis sur un sens (tourne) pour une sortie
Et l'autre sens pour seconde sortie :think:
Pas 2 moteurs c'est certain
summer gee 971
Voiture : bmx x3 f25 phase 2
Message par summer gee 971 »
music2105 a écrit : 30 janv. 2022, 18:06
donc si tu as changé les 2 pompes, as-tu vérifié le fusible...?
Slt tu sais où ce trouve les fusibles???
:coucou: tu te réveilles ?? :lol:
Fusible n ° 8 ou 36 dans la boîte à gants …
BLG83
Message par BLG83 »
Bonjour même problème avec une MINI Cooper S chez BMW on m'a vendu le réservoir d'eau ils ne trouvent pas la réf du connecteur !!!
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Bmw ne faisant pas la réparation, c'est logique que Bmw n'engage pas sa responsabilité pro sur de telles infos ;)
:coucou: @BLG83
Comment BMW ne trouve pas la réf d’un connecteur ???ca fait partie de leurs connecteurs classiques d’une BMW !!
Ou alors je n’ai pas compris ta phrase ??
BLG83
Message par BLG83 »
Je suis allé chez BM acheter un contacteur le gars m'a vendu le réservoir de lave glace, je pensais que dans le réservoir il y avait un contacteur mais ce 'est pas le cas
La pièce achetée :
Sur RealOEM je n 'arrive pas à trouver la référence du contacteur (MINI F55 Cooper S 2017)
Il te manque quoi ? Le contact qui contrôle le niveau d’eau ? La réf 2?
jpp78fr
Voiture : BMW i5 e40 G60
Message par jpp78fr »
effectivement on ne voit pas de sonde sous reaolem, d'apres cette photo on pourait penser qu'il est intégré au bocal, voir prise en bas à droite
BLG83
Message par BLG83 »
Il me manque la réf du contact que je ne trouve pas ... et le magasinier de BM non plus
Il y a en effet bien une prise dans le bocal et je pense qu'un câble devrait se clipser sur cette prise ??
jpp78fr
je dirais qu'il est intégré dedans , la prise est juste un connecteur qui va au boitier de contrôle électrique, il y'a des modèles comme cela ,
exemple : https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... -7-241-680
3e image meme type de connecteur
Deux solutions :
Il manque la pièce sur le réservoir (incomplet)
BMW a modifié ses pièces et personne n’est prévenu…
BLG83
Message par BLG83 »
D'après la troisième image on dirait le même type de réservoir, le capteur est intégré ?
BLG83
Message par BLG83 »
Suite et fin. Tout se passe dans le bocal il 'y a pas de sonde la petite prise doit envoyer directement l'info quand il manque de l'eau dans le bocal
c
courtois
Voiture : BMW série1
Message par courtois »
Si voyant lave glace insuffisant alors que le bocal est plein , surement un problème de liquide (trop d'alcool) vider le bocal , mettre de l'eau pour rincer , re vider votre bocal et changer de lave glace . pour ma part problème résolu
